-   -   F10 Ошибка 1F2108 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/f10-oshibka-1f2108-34648/)
romankerch 19.08.2015 21:18
F10 Ошибка 1F2108
Доброго времени суток! На утопленной F10 поменяли блок топливного насоса, после программировал истой п всю машину, поднялся уровень интеграции до 03.15, все ок но появилась ошибка в DME 1F2108 неверный набор данных: контроль варианта. Машина чипованая, мотор N20, возможно из-за этого и проблема. Подскажите, пожалуйста как решить проблему, заранее благодарен.
ми)(алыч 19.08.2015 22:03
Сообщение от romankerch (Сообщение 374055)
Ну насчёт чипованной можно забыть,после ИСТЫ она стала стоковой. Если конечно в строке:програмирование ДМЕ появилась зелёная галочка))). Хотя если уровень интеграции записался на новый-значит всё прошло на ОК. Или всё-таки в строке кодирования ДМЕ стоял красний крэстике)))). А что было в релизе после сеанса? Просто если мне не изменяет память,при такой ошибке РЕЙН в тесте предлагает просто закодировать моторник.
NUFLIN 19.08.2015 22:07
ми)(алыч, сейчас концерн чего-то замутил (как мне рассказали техники сервиса) с чиповкой, при этом обновление ПО на это не влияет :rolleyes:
Правда - нет, не знаю, но F25 один попался - вылечил ему болячку :biggrin1:
romankerch 19.08.2015 22:14
все блоки прошились с нормуль, крестиков не было. Если бы она стала стоковой 520, то и ошибки бы не было? наверное что-то еще отличается?
romankerch 19.08.2015 22:16
отчет не сохранил к сожалению, но там никто не ругался, предлагала сделать инициализацию ручника и еще чего-то, короче как обычно
ми)(алыч 19.08.2015 22:39
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 374064)
Не перестаю удивлятся инженера БМВ:eek: Получается ИСТА анализирует старую прошивку(чипованную) и переносит изменения в новую,а может просто не затрагивает сектор:confused: А главный вопрос???? зачем это концерну???
ми)(алыч 19.08.2015 22:41
Сообщение от romankerch (Сообщение 374068)
НЕ ответил,что РЕЙН предлагает сделать в тест блоке?
madjid 19.08.2015 22:54
Неделю назад тоже словил такую ошибку.Клиент захотел вернуть все в сток после чипа,а я по запарке принудительно не обновил дме,так как иста попросила только закодировать..Буду на днях перешивать.Получается что калибровки не перешились.
Argos 20.08.2015 09:11
а после какого чипа то????смена признака или нормального?.....
madjid 20.08.2015 20:12
Не спрашивал.Приедет уточню.Он где то чипанул и у него полезли ошибки по раздатке помоему потом откатили в сток ошибки исчезли потом опять чипанул опять ошибки посыпались ну и потом я в сток обновил и вылезла эта ошибка "контроль варианта и типа манипуляции чего то":).Потом он позвонил и сказал что опять по раздатке есть ошибки,ну я глянул в результат исты а там дме только прокодировался и только.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
