F16 N55 Valvetronic Всем привет, приехала BMW F16 2015 N55 3,5l USA ПРОБЕГ4700км! реальный. Ошибка постоянная 135808 Сервопривод Valvetronic датчики положения нарушение функционирования. Иногда появляются ошибки по всем датчикам которые сидят на 5 вольтовом питании, педаль газа, датчик давления и т.д. Кто сталкивался, может есть какие-то TSB, может ПО обновить надо? Подскажите! Не понимаю как на таком пробеге мог загнуться сервопривод, что посоветуете? |
МОТОР СЛУЧАЙНО НЕ МЫЛИ? |
Не, он еще не успел загрязниться.... |
Можно ли на этой машине, обновить с помощью ISTA-P только DME и по ENET кабелю? |
думаю не в софте косяк... |
Я тоже так думаю, но не хочется поменять моторчик valvetronic, а потом обновлять потому что не помог... Разъемы посмотрел все чисто. Похоже как буд-то иногда датчики вальветроника "высаживаю" 5V питание. Машина поездила после очистки накопителя неисправностей, и вот что осталось/появилось. Ошибка 135808 не стирается, остальные иногда появляются на секунду за весь день... Valvetronic_Kabelbaum_MEVD Жгут проводов для Valvetronic ABL-DIT-AT1214_TVD_VVKB Жгут проводов Valvetronic 135808: Серводвигатель Valvetronic, датчики положения, электрич.: нарушение функционирования interner_Steuergeraetefehler_MEVD внутренняя ошибка ЭБУ ABL-DIT-AT1214_TVD_SGS DME электронная система управления двигателем 1F1A90: DME, контроль 5-вольтового питания датчика: напряжение вне допустимого диапазона 1F0519: Привод, предохранительная функция: модуль педали акселератора или датчик положения педали, данные недостоверны 5V_Versorgung_von_Sensoren Питание датчиков / исполнительных механизмов (5 В) SSP-SSP-SP0000056528 Питание чувствительных элементов/исполнительных механизмов ABL-DIT-AT1214_TVD_SVER Питание датчиков и исполнительных механизмов (5 В) ABL 1F1A90: DME, контроль 5-вольтового питания датчика: напряжение вне допустимого диапазона 135908: Серводвигатель Valvetronic, датчики положения: отсутствует напряжение питания Fahrpedalmodul_MEVD модуль педали акселератора 2 FUB-SOW-FIN0201SO47TU003 Заданные значения модуля педали акселератора FUB NotCalled ABL-DIT-AT1214_TVD_FPM Модуль педали акселератора ABL NotCalled 103008: Модуль педали акселератора, датчик положения педали 1, рабочий диапазон: напряжение слишком низкое 103002: Модуль педали акселератора, датчик положения педали 1, электр.: КЗ на массу |
А случайно бустер на педали газа не стоит???? |
Машина новая 4000 тыс. км. Нет ни чипа, ни тюниг боксов, ни бустеров, ни сигналки, полный сток! |
как бы 5000 она вроде по америкосии что-то делала. Ведро куплено со страхового аукциона типа copart или iaai ? |
Была таже байда на ф15. Только масло с салона. Пробег 20 км. Замена серводвигателя. По причине многих слишком коротких поездок без достаточного прогрева. Конденсат под клапанной крышкой угробил вальву. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:45. |
