F25 Инициализация датчика дождя через Rheingold Добрый день, в начале года проводили замену лобового стекла с датчиком у ОД, сначала датчик дождя/света не работал, на брызги не реагировал, свет постоянно горел в положение Auto. Отогнал опять на исправление ошибок к ОД. Забрал машину, вроде все работает, но по ощущениям датчик дождя работал с задержкой и не так интенсивно, как было. Тут случилась ошибка с датчиком задних колодок и на диагностике мне сказали, что помимо колодок есть ошибка датчика дождя, что он не инициализирован.
Недавно приобрел шнурок K+DKAN и программу Rheingold.
Подскажите пожалуйста как инициализировать этот датчик в Rheingold или может у кого есть инструкция как что делать в Rheingold! А то после обнуления ошибки датчика, свет опять постоянно горит, причем Датчик дождя прописался и работает!
По запросе датчика солнца/внешнего освещения/запотевания, выдает, что не установлен и 0-значения (кроме датчика освещения, стоит 4) |
