-   -   F30 ошибка после кодирования (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/f30-oshibka-posle-kodirovaniya-34171/)
isai 17.06.2015 18:04
Добрый день!
На BMW F30 после дтп поменял светодиодный модуль фары, после этого кольца на этой фаре не работали.
Подключил Reingold - он сообщил, что неверно закодирован блок фары.
Подключил ISTA/P и черт меня дернул поставить блок FEM на замену!
Фара заработала, но появилась ошибка по DME:
0x1F2108(2040072)(0xAF):DME
неверный набор данных: контроль варианта
Reingold предложил перекодировать блок DME - не помогло.
Подскажите, можно ли как-то откатить назад прошивку?
Sergekart 17.06.2015 18:11
Кодировки проверяй в ФЕМ.
isai 17.06.2015 18:18
Не могу понять как это сделать. Может для этого программа другая нужна?
isai 17.06.2015 18:27
Возможно ли это исправить в ISTA/P?
NUFLIN 19.06.2015 01:47
isai, начни с отработки ВСЕГО, что предлагает диагностика :piska:
Говнюк 22.06.2015 01:56
Вот нах делать то что не умееш?
А если хочеш научится то нах делать методом научного тыка?
isai 26.06.2015 23:33
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 369358)
Все отработал по диагностике - ничего не помогло. Rhein говорит надо перекодировать DME, ISTA - все в порядке.
Поставили E-SYS для коррекции кодировок, как предложил ув. Sergekart
только пользоваться не умею - там столько параметров, а из-за чего конфликт с DME получился непонятно. Авто заводится, ездит, только ДВС в аварийном режиме...
Нашел по своему коду ошибки вот это:
"The code (upper/middle/lower performance class) for
the CAS does not match the code in the dataset/the
code in the DME"
Как исправить-то?
isai 27.06.2015 00:04
:shock:
Argos 27.06.2015 08:18
что то еще делалось на авто?))просто на лампу не похоже...млять в москве же живешь,подъезал бы к кому нибудь и все пролили бы..или все сам хочешь?
isai 27.06.2015 10:59
Машина после ДТП, хлопнули все подухи и ремни + одна фара в хлам разбилась, поставили все новое. Естественно куча ошибок потом была. После этого все заработало кроме габарита в новой фаре.
Конечно хотелось бы самому разобраться.
