-   -   F30 снятие с охраны (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/f30-snyatie-s-ohrany-30814/)
komandir2c3 12.07.2014 20:07
F30 снятие с охраны
на F30 есть функция снятия с охраны по личинки замка? перекопал все возможные схемы, так и не нашел. В e-sys присутствует опция включения и выключения личинки. Необходимо для организации подключения сигналки по аналогу, так как по кану нет управления штатной охраной.
Sergekart 13.07.2014 13:55
Ну так проверь на авто - снимается с охраны или нет. В чём проблема?
komandir2c3 14.07.2014 19:13
Сообщение от Sergekart (Сообщение 336295)
так в том то и проблема что у меня нет этой функции. Меня интересует есть она вообще на F30!!!
sana_q 14.07.2014 20:09
Сообщение от komandir2c3 (Сообщение 336529)
дак вроде всегда на всех моделях бмв была эта функция
Sergekart 14.07.2014 22:46
Из описания не могу понять - в чём проблема? С личинки не открывается ЦЗ авто или как? Штатная сигналка установлена?
komandir2c3 16.07.2014 18:31
Сообщение от Sergekart (Сообщение 336568)
Да! установлена! с охраны не снимает с личинки. в e-sys включено снятие с личинки и с ключа. в rheingold в схемах нет контактов личинки, мне нужны провода которые снимают и ставят на охрану с личинки!!!
zheka1983 16.07.2014 18:40
Эти провода, скорее всего, идут из системного замка в КАС или еще куда ! В самой личинке нет ни концевика ни датчика !
По виду в етк замок, личинка и ручка похожи на е90 и е70. А вот что ВДС пишет про Е70 :
Замок двери водителя
Через замок двери водителя производится механическое запирание или блокировка и отпирание автомобиля. В случае выхода из строя электрооборудования автомобиля дверь водителя можно отпереть с помощью механического ключа в пульте ДУ.
Ниже описываются следующие узлы, обеспечивающие работу центрального замка:
замок двери водителя;
контактные выключатели дверей;
пульт ДУ;
клавиша центрального замка;
клавиша отпирания багажной двери;
система доступа в автомобиль (CAS);
модуль в пространстве для ног (FRM);
электронный блок управления (JBE).
komandir2c3 16.07.2014 19:08
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 336857)
пульт ДУ;
Так вот и фишка что по схемам от замка идет всего лишь 4 провода 2-концевик и 2- управление замком, должно быть еще как минимум 2 провода на снятие и постановку с личинки.
NUFLIN 17.07.2014 00:40
Сообщение от komandir2c3 (Сообщение 336865)
Если следовать твоей логике - мы вернемся на 20 лет назад (в части проектирования а\м) и добавим к массе авто еще 100-200 кг :frown:
Как вариант - ты просто в схеме не разобрался...
zheka1983 17.07.2014 08:24
А не думал что в замке есть блок управления который по шине общается с другими абонентами - тогда 4 провода достаточно для всех функций !
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
