-   -   фазы или датчик? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/fazy-ili-datchik-14687/)
byy 07.09.2011 11:13
фазы или датчик?
ситуация следующая, знакомый приобрел е53 с м54 3.0
изначально висела ошибка обрыв/кз на массу датчика коленвала. совместно с ней были ошибки по обеим лямбдам - недостаточный прогрев.
не устранив проблему, он скатался на юг, где на пол пути загорелся чек.
к списку добавилась ошибка по датчику впускного распредвала, и по одной из лямбд выход из пределов(какая конкретно ошибка сейчас не скажу).
предположительно чек загорелся после заправки не известно где, ибо по словам знакомого машина перестала тянуть, двигатель работал не устойчиво.
после сброса ошибок осталась висеть только "недостоверные показания датчика распредвала (впуск)".
по ощущениям тянет плохо. периодически при плавном нажатии педали газа, машина глохнет.
вспоминая про подобные случаи, возникает вопрос - а не фазы ли это?
господа, посоветуйте верный вариант :smile:
bmw628 07.09.2011 20:55
Я за фазы...
вова 1951 07.09.2011 21:05
Сообщение от byy (Сообщение 139383)
Нормальная диагностика скажет со 100% гарантией.
Брысь@ 07.09.2011 21:07
А,я за комплексную диагностику с проверкой фаз двигателя при снятой клапанной крышке.:podz:
вова 1951 07.09.2011 21:09
Брысь@, Честно фазы там редко уплывают. Дырищя где-то во впуске:biggrin1:
Брысь@ 07.09.2011 21:23
вова 1951, Вов,мотор то не новый,а перед зимой не грех и прокладку заменить под клапанной крышкой с кольцами-уплотнениями свечных колодцев.Да заглянуть,чем смазывается движка и сколько там "каки".
Скорее всего датчик накрылся и возможно КРКГ.Но, проблему нужно решать по этапно,или если позволяют финансы-комплексно.Экономия выйдет боком расходом горючки и бессонными ночами.:cool:
Prosto Vova 07.09.2011 22:22
Если за уровнем масла не уследили, то может быть что угодно.
byy 08.09.2011 09:53
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 139459)
к сожалению местного GUNhead'a и иже с ними не имеем :(
мера конечно интересная, но..
может и редко, но с подобными симптомами и ошибками не мало тем встречал, где проблема уходила с выставлением фаз..
на подсос воздуха тоже грешили, но колхозный метод с карб клинером дыр не показал..
очень странно, что ушла ошибка по обрыву датчика коленвала, и появилась по датчику распредвала.. по сему подозрения не на датчик все же(опять же, если вспомнить множество тем с заменой датчиков в таких ситуациях, и отсутствием в этом толка)..
кркг - не глохнет, и сильных нарушений в работе двигателя при открытии масло заливной крышки - нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
