-   -   FL_DIMMUNG_ALS_DRL (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/fl_dimmung_als_drl-12414/)
PAS 25.04.2011 17:49
Поднял из своих "старых архивов" сохраненные из блоков - везде и всегда так было (даже когда дальний в полнакала был деактивирован):
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
wert_05
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
msn007 25.04.2011 18:28
а не пробовал одно какое-нибудь значение поставить 01?
PAS 25.04.2011 19:53
Сообщение от msn007 (Сообщение 116462)
нет, а стоит ? как-то нет понимания...
я уж было подумал что может это для левой и правой фары :biggrin:
msn007 25.04.2011 20:09
ну вряд ли будет хуже. Если погаснет одна фара, значит да, для разных фар. Ну или еще чего интересного увидим :) Ведь 1 - значит выключено. Может поставишь вместо пятерки единицу и будет читать только строку с 2.
Я здесь где-то прочитал, что изменяя данные кодировки навредить невозможно.
Inpa 25.04.2011 20:37
Сообщение от PAS (Сообщение 116451)
"Только не надо махать руками перед лицом" (с) :biggrin:
5 и 2 - есть различия? 5А и 28 - есть различия ?
Наверняка тот кто знает кодировочный индекс ЛКМ разбирается лучше. Хвала ему :super:
PAS , я сейчас чуть со стула не упал .:biggrin1:
Я открою тебе большую тайну и скажу почему у тебя wert_02 и wert_05
вместе написаны ,это всё потому ,что они имеют одинаковые кодировочные значения , более того , везде где ты видишь несколько строк параметров вместе , у одной функции ,это тоже значит что они равны.
А смотришь ты не на те букавки.:facepalm:
Evgeny 25.04.2011 20:53
Плучается Inpa прав:shock: Разные индексы - разный результат, в с24
FL_DIMMUNG_ALS_DRL 0000000E (01)
wert_01 00
wert_02 23
wert_03 23
wert_04 B8
wert_05 23
wert_06 22
а в с18
wert_01 00
wert_02 B0
wert_03 B4
wert_04 F0
wert_05 B0
PAS 26.04.2011 04:17
ok, так можно сделать тускнее ?
p.s. почему тогда у msn007 значение только одно ?
PAS 26.04.2011 09:06
кстати, а FL_DIMMUNG_ALS_DRL это не уровень приглушения дальнего света ли?
может наоборот надо как раз ставить wert_04 или wert_03 ?
Evgeny 26.04.2011 10:46
Сообщение от PAS (Сообщение 116541)
Потому что, видимо, у него другой кодировочный индекс у блока.
Сообщение от PAS (Сообщение 116565)
Попробуй потом расскажешь:)
Inpa 26.04.2011 11:22
Тускнее ,чем есть , сделать через MAN файл нельзя ,но можно с помощью метода "впихнуть не впихуемое":biggrin1:
у msn007 один параметр потому ,что он не с блока считал параметры ,а привёл кусок из общего файла fsw_psw.trc .
wert_04 самый яркий.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
