Места установки гнезда разъема OBD E81, E82, E87 и E88 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя рядом с передней стойкой. E90, E91, E92 и E93 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя рядом с передней стойкой. E60 и E61 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя на передней стойке. E63 и E64 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя рядом с передней стойкой. E65 и E66 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя на передней стойке. E70 и E71 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя рядом с передней стойкой. E83 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя на передней стойке. E85 и E86 Гнездо OBD находится в пространстве для ног водителя рядом с передней стойкой. Предупреждение! Утопленные или расширенные контакты в гнезде OBD могут привести к проблемам в коммуникации между программирующим прибором BMW и автомобилем. Поэтому перед подсоединением автомобильного интерфейса к гнезду разъема OBD проверить контакты в гнезде. Примечание: После диагностики/программирования снова закрыть гнездо OBD защитным колпачком. Места установки прямого вывода MOST E81, E82, E87 и E88 Прямой вывод MOST находится с левой стороны в пространстве для ног (если смотреть по направлению движения). E90, E9, E92 и E93 Прямой вывод MOST находится с левой стороны в пространстве для ног (если смотреть по направлению движения). E60 и E61 Прямой вывод MOST находится с левой стороны рядом с перчаточным ящиком. E63 и E64 Прямой вывод MOST находится в перчаточном ящике. E65 и E66 Прямой вывод MOST находится в перчаточном ящике. E70 и E71 Прямой вывод MOST находится в пространстве для ног переднего пассажира рядом с обдувом. Предупреждение! Прямой вывод MOST разрешается вытягивать только на 2 - 3 см. В противном случае существует опасность повреждения оптоволоконных кабелей. Примечание: При программировании автомобилей с прямым выводом MOST должно быть установлено соединение по шине MOST между OPPS/OPS. Примечание: На E83, E85, E86 и более ранних сериях прямой вывод MOST отсутствует На автомобилях этих серий программирование с помощью Progman осуществляется исключительно через гнездо OBD. Для программирования с Progman использовать диагностическую головку (EDIC). Примечание: На E81, E82, E87, E88, E90, E91, E92 и E93 прямой вывод MOST имеется, только если установлено следующее оборудование: - Радиоприемник BMW Professional (RAD2) - Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) = Система навигации BMW Business - Car Communication Computer (CCC) = система навигации BMW Professional Примечание: После выполнения любых ремонтных работ в пространстве для ног переднего пассажира (например, замены блока управления) следует проверить правильность установки прямого вывода MOST. Примечание: После использования снова закрыть прямой вывод MOST защитным колпачком или съемной петлеобразной перемычкой. |
CIC4YOU, R50 - R56 пропустил... там все веселее :biggrin1: |
е 53 до ристал 2001 американец где находиться фишка ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:45. |
