-   -   герлянда (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/gerlyanda-40599/)
zzz111 03.01.2019 20:38
герлянда
День добрый! Загорелась герлянда из трех ламп на приборке е53 2001г., диагностика показала передний левый датчик АБС, купил не оригинал(нужно было ждать) а немецкий сваг, поставили. Сброс ошибки сделали Launch x431, пропали ошибки с приборки. Поехал проверить, в итоге при торможении срабатывает абс(отбивает), а иногда когда трогаюсь. После разгона больше 60 км, опять загорается герлянда, и абс перестает при торможении отбивать. Можно ли Launch 431 это исправить и в чем дело? спасибо!
Говнюк 03.01.2019 23:25
3 лумпучки на этом ведре нурмолек, ездий и не парься тормоза придумал трус
zzz111 04.01.2019 00:34
совет хороший))) тем более:thumbup: от вас!
svi 04.01.2019 17:47
Три раза написать одно и то же слово с ошибкой,жесть :facepalm::biggrin1: народ тупеет...
bavarec_roma 04.01.2019 19:47
Если ошибок больше нет. Проблема в блоке АБС.
zzz111 05.01.2019 16:51
на блок не жалуется
nbmw 06.01.2019 22:19
Герлянда по ходу загорелась после замены ступичного подшипника. Смелее что до этого делалось. При вкл. Зажигания не горит ведь, при торможении срабатывает - разность сигналов вращения колёс. Покрышки хоть одного размера? Сегодня был е53 с убитым задним редуктором, одно заднее левое колесо 275/70/17 остальные 265/60/17. А че Братан прощивка сделить можьна? Можьна но ощенама дорага! (в стоимость войдет:зд. редуктор, покрышки,а дальше может и: полуося, карданы, цепь раздатки, ) это то что слышно при переключении с R на D. В общем я не шарю, поехали другого механика искать.
zzz111 06.01.2019 22:32
При вкл. зажигания не горит, при торможении срабатывает - разность сигналов вращения колёс. Покрышки одного размера. Менялся только датчик, который снимает сигнал со ступичного подшипника.
nbmw 07.01.2019 19:48
Раз только датчик, пробуй другой(разборок валом в белокаменной). Ступичный подшипник надеюсь не менялся на чинский.
zzz111 08.01.2019 18:12
тоже так думаю, куплю ещё раз новый, может брак попался)) подшипник не менялся
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
