-   -   Глюк ССС BMW E60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/glyuk-sss-bmw-e60-31581/)
Mustafo 02.10.2014 22:50
Глюк ССС BMW E60
Ребят добрый вечер(утро,день). Буквально позавчера ездил все было нормально, вечером залетел в яму, заехал на вулканизацию, заглушил машину и появилось следующее- мой ССС перестал работать, сначала тупо не горело ничего, приехал домой, заглушил, завел-появилось лого БМВ и все, горит по полчаса, потом выключается и снова включается. До этого все работало отлично. Заехал на диагностику- показало низкий заряд аккумулятора, купил новый аккум, проблема не ушла, сделали повторно диагностику- не работает блок блютуза, нет связи с ним. Может ли быть проблема из-за этого? Тем тут много, читал, но у всех по разному и решил спросить мнение кто знает, как то сразу бежать за ССС другим не охота, да и пока возможность немного не позволяет. Вот и вопрос сам- может ли быть это от блока ULF? Или все таки все накрылась CCC? Диски заглатывает и выдает обратно, все горит, ошибок блоки на нее которые идут не выдают. Буду благодарен за любую помощь ребят
Busyman 03.10.2014 00:31
проблемы с железякой.... накрывается медным тазом...
ми)(алыч 03.10.2014 00:53
Сообщение от Busyman (Сообщение 345153)
Вадим привет! Согласен с тобой, но раз есть траблы с питанием я бы глянул МРМ
2 Mustafo Загляни под запаску:nod:
Rus+ 03.10.2014 01:02
ремонтирую...
Busyman 03.10.2014 02:09
Сообщение от Rus. (Сообщение 345161)
ремонтирую...
Думаешь оплатят командировку ?
Mustafo 03.10.2014 07:26
Сообщение от ми)(алыч (Сообщение 345159)
Глянул под запаску- блок питания МРМ нормальный, проверил у друга на машине-все работает. Залез под обшивку- был отключен блок ULF, зачем и как не знаю, наверное прошлый владелец еще отключил. Но магнитофон так и не включился, по полчаса горит лого просто, выключится, чуть постоит и опять включается. Какие еще могут быть предположения? Могли например на материнской плате какие нибудь железки отойти? или еще что нибудь? Вот вам и баварское качество=(
Rus+ 03.10.2014 09:13
Сообщение от Busyman (Сообщение 345166)
не поверишь, привозили и с Казахстана
Сообщение от Mustafo (Сообщение 345169)
Могли например на материнской плате какие нибудь железки отойти? (
могли
Mustafo 03.10.2014 14:09
Сообщение от Rus. (Сообщение 345175)
могли
И сколько такой ремонт стоит? чтобы реально соориентироваться можно было, если не затруднит конечно
Mustafo 04.10.2014 12:37
Нашел причину- сам ССС полетел походу. Машинка 2005 года, начало, блок стоит 2004 года еще, вот вопрос к знатокам- если туда поставить блок например от 2006 года, с AUX и МР3, его надо будет программировать под мою машинку? а то у меня ни того ни другого не было, а очень хотелось бы
Rus+ 04.10.2014 13:27
Сообщение от Mustafo (Сообщение 345256)
кодировать в любом случае придётся...
зы. куплю неисправный ССС
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
