Сообщение от Artfox
(Сообщение 279375)
Если по VINу есть, наверняка с завода. А блок mulf или tcu?
Может мой блок MULF просто не поддерживает голосовые сообщения? | NCS его видит как мулф.
""При применении так называемого кода доступа для технологии Sweeping компоненты и специальные функции могут быть привязаны к одному автомобилю. Использование и активизация функций без кода допуска невозможны. Если автомобиль нужно запрограммировать с помощью Progman V 25.0 или выше и CCC включен в план мероприятий, необходимо ввести код доступа. Если код доступа не импортируется во время сеанса, а обработка плана мероприятий продолжается, это ведет к заметным для клиента нарушениям функционирования. При наличии Car Communication Computer (CCC) SA 620 (расширенная обработка голосовых команд) теперь отсутствует! Доступ уже выполнен на заводе-изготовителе. Т. к. код доступа для технологии Sweeping на DVD отсутствует, его можно заказать только через ETK"
Может это твой случай и нужен код или диск с кодом. |
