горит ABS/DSC/BRAKE
Старый 22.08.2015, 21:11 #31
то, что не всегда есть возможность проверить приборами и тестерами.
Кстати, датчики (да и выходы блока) я с вероятностью 99% приговариваю цифровым авометром...
Старый 22.08.2015, 23:18 #32
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Какие параметры измеряешь ? Диапазон какой ? С проводкой пнятно, а датчики - интересно. И эбу тоже. В старых дис советывал внутреннее сопротивление измерить, а вот на е60 рест не прокатило.
Старый 23.08.2015, 11:41 #33
Сказал спасибо: 119
Х6, америкос, 10/10гв
Человек сам поменял датчики износа колодок.
Горит Брейк на Комби и ДСЦ фиксирует ошибку накладок передней и задней оси.
Через рейн не хочет скидывать ЦБС по колодкам, хотя там 56% перед и 74% зад.
В СИСе, в состоянии ТО все ок, в автодиагностике висят колодки.
Берем новые ориг датчики, подкл, сброс ЦБС - дуля!
Скинул фишку с ДСЦ, с пинов замерил сопротивление на датчики, перед и зад, все ок, цепь замкнута.
Что может быть?
Попробую конечно ЕНВ3 обновить, но мало верится.
Как вариант, если пробег был кручен, то как я понимаю и не скинешь эти колодки.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 21:39 #34
Сказал спасибо: 119
Мнения бы хоть услышать...
Старый 23.08.2015, 22:08 #35
Предел 20МОм, сравнивай рабочий и "ошибочный" датчики (с соблюдением полярности)... от прибора к прибору могут быть различия, но живой датчик даст тебе базу.
Замер внутреннего сопротивления блока где-то есть, где-то нет - но если тест-блок предлагает - мерять НАДО!!!
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Задай конкретный вопрос Рейнголду - получишь направление "раскопок"
Опытом не делюсь - не заострял внимания на таких мелочах...
Старый 23.08.2015, 22:14 #36
Сказал спасибо: 119
Так вот и встал на такой мелочи))
Рейн и писал проверить целостность цепи от блока на датчик. Проверил, цепь замкнута, все ок.
Старый 23.08.2015, 22:18 #37
Ну так дальнейшие рекомендации выполни... или сымитируй срабатывание и посмотри, что скажет...
Старый 23.08.2015, 22:31 #38
Сказал спасибо: 119
ага, размыкал цепь, хотел хотя бы отрицательный результат получить (-255000), но увы((
Последний раз редактировалось AAM; 23.08.2015 в 22:31.
Старый 23.08.2015, 22:37 #39
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
По умолчанию Трабл решен
Воскресенье было убито не зря! Проблема - решена! И так, на моем х5 за системы АБС,АСК,ДСК - отвечает группа предохранителей № 12,51,55,63 в сотый раз проверяя все ,что уже и так проверенно обратил внимание на то,что один из предохранителей как-то туговато лезет в разъем, поначалу не обратил внимание на эту казалось бы -мелочь! А оказалось -зря! Тот самый пред-ль имел хороший контакт только на одном конце внутри клемной коробки предохранителей, второй-же был загнут вовнутрь и походу едва касался, как видим со временем его просто не стало.После нехитрых манипуляций с тонкой отверткой профиль контакта был приведен в рабочее положение и пред-ль влез на место как по маслу! Включаю зажигание-первым гаснет АБС, через 5 сек гаснет ДСК,далее пробный заезд на 50 км- ВСЕ ГУД!!! Всем спасибо за советы!!!!!
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 22:59 #40
Вообще-то странно: ошибка по датчику, а нарушено питание???
Ладно, отложу в копилку полтергейстов, авось когда вылезет что похожее
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
горит чек, может из-за пробки бензобака? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.02.2012 12:59
Горит ABS и антипробуксовочная система! Varan4ever Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2010 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
