-   -   горит EML (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/gorit-eml-14554/)
Садир 29.08.2011 19:42
горит EML
Здравствуйте.Проблема такая: ехал по трассе загорелось EML.Остановился заглушил,поехал дальше всё нормально.На следующий день тоже самое.А сейчас всё встала,еле домой добрался.Когда всё начиналось было такое что нажимаю педаль газа она проваливается немного,а потом всё нормально.При первых симптомах когда давал больше газу ошибка гасла.Теперь обороты 750-1800.Снял промыл заслонку,датчик холостого хода,поменял КВКГ и до кучи прокладку клапанной крышки(просто давно хотел).Мотор на холостых работает нормально.Диагностику сделал .Тросс новый поставил результат нулевой.При включении зажигания,услышал под капотом шелчки,потянулся к дросселю-он.Снял его,держу в руках,а он щёлкает.Когда я попытался провернуть заслонку,она сильными рывками пыталась вернуться в закрытое положение.Я понимаю,что на 99% менять заслонку,но на другом форуме вычитал,что это может быть и блок ЭБУ EML.Что думаете по данному вопросу?
Спустя время поменял дроссельную заслонку.Результат нулевой.Что скажите.Машина е39 2000г. м52ту 150л.с.
Ошибки с инпы: 119 motor throttle valve MDK mecanical Error (hard steering or jam)
173 Signal throttle flap poti potentiometer 1 and 2 short circuit
169 MDK output stage control after diagnostic failure
14 Signal sensor intake air temperature
Гость 30.08.2011 08:59
дроссельную заслонку смотри, потенциометр
Evgeny 30.08.2011 09:03
И проводку к заслонке.:wave:
Садир 30.08.2011 12:08
Спасибо за ответы.Дроссель менялся в сборе,результата нет,значит остаётся проводка к нему.:shock:
gunhed 30.08.2011 14:35
Сообщение от Садир (Сообщение 138259)
ну так тебе обо всем этом ранее писали уже. ничего нового здесь быть не может
Mik78 31.08.2011 08:03
Ну оже писали:shock:, насчёт попадания воды в разъём и перегоревшая дорога на плате плюс ко всему перечисленному...:wave::wave::wave:
Садир 31.08.2011 12:16
Mik78, А можно ссылку на тему про перегоревшую дорожку,а то не понятно на какой плате она могла перегореть.
Mik78 31.08.2011 12:23
Сообщение от Садир (Сообщение 138464)
В ДМЕ естессно....
Садир 31.08.2011 13:08
Понял,спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
