Горит лампочка Abs, а система полностью исправна! Приветствую! Не проблема, а какая то аномалия. Bmw e53 3.0d. Ко мне приехала машина с горящей лампочкой ABS, подкидываю диагностику а ошибок нет! При включении зажигания антибукс загорается и тухнет, а ABS продолжает гореть, Хотя система полностью исправна: т.е антибукс и абс полностью работают! У меня 2 варианта: либо сама приборка гонит или блок Абс...Нет даже донора, чтобы проверить |
В ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО НИ В БЛОКЕ ABS НЕТ ОШИБОК, НИ В ПРИБОРКЕ! ТАК ТО СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ РАБОТАЕТ |
Ну и Bus помехи..? |
щиток случаем не ремонтировали, битые пиксели не лечили? У меня после ремонта щитка на Е39 (сам чинил), что то наверное замкнул и теперь когда загорается лампочка индикатора топлива, вместе с ней загорается и лампа АБС. |
Yura-crssfire, Была такая же фигня из-за LWS... |
в ДРУГИХ БЛОКАХ ОШИБОК НЕТ, ОН ВЗЯЛ МАШИНУ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ВСЕ ТАКИ Я СКЛОНЯЮСЬ ЧТО ПРОБЛЕМА В ЩИТКЕ САМОМ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:44. |
