GT1 DIS не понятные ошибки . Доброго времени суток, в диагностике я новичок, есть вот пару вопросов по работе с DIS через GT1. 1. При диагностике DME пишет вот такие ошибки и в "сообщении о результатах" тоже самое. хотя должно быть по идее примерно так собственно интересует что за ошибки и как их расшифровать? 2. Должно быть так а у меня для DME ( в разделе БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ) нет функции "активизация детали" ( в разделе СИСТЕМЫ ). Есть только "считать неизправноси" и "стереть информацию о неисправностях" . Говорят что просто не во всех авто активны эти функции. на сколько это правда? У меня е38 99г.в |
посмотри таким образом главный экран - краткий тест - кнопка в правом нижнем углу - снова кнопка в правом нижнем углу - выбираешь свою ошибку и снова кнопка вправо, запустится отдельный модуль по мотронику написал коряво может быть, если кратко то надо идти через план проверок тока скорей всего у тебя все будет на немецком :) хотя все это дело настраивается |
Спасибо, сегодня попробую. А это глюк самой головы GT1, или это заморочки в ДИСе, может скачать другую версию и все будет нормально работать? |
...это не глюки |
Еще вопрос, вот такая хрень появляется вместо progman32, хотя раньше все нормально загружалось. Прогман уже готовый для виртуальной машины. Дис работает а прогман чет пропал. Все произошло после того как решил немного подчистить комп одной программой, почистил мля((((( просмотрел кучу форумов, нихрена не нашел, в основном у всех прогман грузится но не связывается с машиной. Кстати если нажать на эти иероглифы (самая нижняя строчка), то становится просто белый экран и всё((((( |
shyval, давай теперь я поищу на форуме за тебя? Вот что я нашел: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:48. |
