-   -   Х5 - Внутренняя ошибка блока MRS после замены руля (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/h5-vnutrennyaya-oshibka-bloka-mrs-posle-zameny-rulya-22686/)
rvd1950 17.12.2012 00:17
Имеется Х5 LH88844 2001г, владелец поменял свой стандартный руль с подушкой на спортивный от Е46 тоже 2001г.в.. Имеются нестираемые ошибки:
1. 0D MRS - НПБ водителя 2 ступень.
2. 01 MRS - НПБ водителя.
3. 11 MRS - напряжение питания.
4. FO MRS - внутренняя ошибка.
Возможна ли такая замена? Нужно ли делать переоснащение, перекодировку и т.д.?
msn007 17.12.2012 00:22
Блоку капут. Перезалить дамп и все будет в порядке. Или новый блок.
NUFLIN 17.12.2012 00:23
Сообщение от rvd1950 (Сообщение 231222)
Тест-блоки пройди - поймешь, в чем причина трабла... :rolleyes:
По секрету: ВСЕ пиропатроны имеют примерно одинаковое сопротивление, даже на других марках.:eek1:
rvd1950 17.12.2012 00:25
То NUFLIN, Спасибо, завтра посмотрю.
NUFLIN 17.12.2012 00:33
Сообщение от rvd1950 (Сообщение 231225)
"То ли воздух нынче пьян,
То ли леший ныне рьян"... :biggrin:
Пытаюсь цитировать "в этом могут помочь?" - вылезает другое совершенно... :eek::biggrin1:
По теме: смотри распиновку, сопротивления... "внутренняя ошибка ЭБУ" лечится программатором (или Бобром)...
тугарин 17.12.2012 02:24
пока не уберешь 240 ошибку остальные ошибки не потрутся,хотя при появлении новых будут добавляться
rvd1950 25.12.2012 18:00
Всем доброго здравия и с наступающим Новым Годом!
Извините, пожалуйста, что затянул с ответом. временно отсутствовал, да и оставлять тему незаконченой было бы некорректно.
Сам я не занимался программированием, но этот раздел в ремонте и обслуживании авто меня всегда интересовал. Можете подсказать, если не затруднит, какой программатор можно приобрести для начинающего(нормальный и бюджетный).
Заранее спасибо.
Sergekart 25.12.2012 18:08
х-прог
gunhed 25.12.2012 22:17
Сообщение от Sergekart (Сообщение 233766)
х-прог
этого мало будет.
Sergekart 25.12.2012 23:27
gunhed, смотря для чего. Программаторов много не бывает. Для MRS х-прога за глаза. Или неверно?:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
