Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя Клиент привез тюнинговые выхлопы на задницу но вопрос в том что в правом (родном ) выхлопе стоит заслонка глушителя.. ТИС пишет Заслонка глушителя снижает уровень шума на холостом ходу и на близких к нему оборотах. Принцип работы заслонки глушителя: - Заслонка глушителя удерживается пружиной в положении "закрыта". Таким образом, при выключенном двигателе заслонка всегда закрыта. - Открывается заслонка под действием разряжения, создаваемого мембранным механизмом. - Мембранным механизмом управляет электромагнитный клапан. - В свою очередь электромагнитным клапаном управляет система DME (по полю характеристик). Вопрос в следующем-чтобы поставить тюнинговый выхлоп надо родную трубу отрезать так (по другому не получится) что заслонка вместе с оригинальным выхлопом уберется и как тогда среагируют на это мозги ? Либо просто этот клапан на хомут рядом прицепить ? Подскажите если кто сталкивался. |
Будет рычать - но ведь иначе "непОцанская тачила" этот х6... :piska: |
рычать это хорошо ) А вот сам клапан если с мембраной выкинуть что получится то ? Будет ошибку выдавать ? |
Ну дык отключи и проверь:wink: На крайняк подключи близкую по номиналу нагрузку. |
собственно так и сделал.Саморез прекрасно подошел для этих целей. Вот одна из причин по которой немцы проиграли войну ))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:08. |
