Х6 Е71 LED фары Привет Всем! установил диодные фонари оригинал на Х6, проводка, подключение, фрм исправны, поправил фрм экспертом. Все работает, только одна проблема осталась при включении дальнего он начинает мерцать, отключал холодную, горячую проверку ничего не помогает. Мерцает только когда машина заведена :mad: |
C wert*ами все в порядке? :rolleyes: |
Вложений: 1 погляди, может я чего пропустил |
Вложений: 1 Самому лень? |
в том и загвостка, менял я этот верт |
На что? ФРМ у тебя 2 или 3? Вот цитата одного из экспериментов MEN*a: Как же засунуть нужные данные если переменных только две ? Пробуем обхитрить... 3406'06-07 PWM_NSW ------ FFh, h //PWM Ansteuerung Nebelscheinwerfer (PIN:NSW_L/R) anlieferung ----- 8D 0B // [13,0V] wert_01 ----- 8D 0B // [13,0V] //alle+SA520 [NSW] wert_02 ----- 00 10 // [0,0V] alle anderen Для других ламп бывает другой вольтаж, для примера... 00 10 // [0,0V] 55 05 // [5,95V] DD 05 // [6,6V] 21 06 // [6,9V] 10 09 // [10,2V] F4 09 // [11,2V] D7 0A // [12,2V] 49 0B // [12,7V] 8D 0B // [13,0V] BB 0B // [13,2V] FF 0B // [13,5V] 2C 0C // [13,7V] 38 0E // [16,0V] Дальше разберешься... или ищи эту тему на Тулсах :biggrin: |
ФРМ то менял? там при дооснащении ставится другой. Хотя написанно, что если с 11 года авто то ФРМ менять не надо, но на деле меняли уже на 2 машинах 11 года фрм при установке лед фар. |
знаю я про этот эксперимент, фрм 3 куплен вместе с фарами у официалоф, полный комплект дооснощения, ладно, эксперемент так эксперимент, просто думал, может я чего пропустил:facepalm: |
под машину кодировал его? на новом фрм тоже фары мерцают до кодировки и отметки по переоснащению на лэд-фары |
Поставил фары, поменял блок, кодирнул под машину, экспертом, кольца и ближний мерцали, дальний не включался, поправил фсв псв файл, все заработало (измененный файл выше) осталось только мерцание на дальнем |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:23. |
