HELP DIS ОШИБКА IFH-0018 УСТАНОВИЛ РАБОЧИЙ DIS ЗАПУСКАЮ IFHSRV-32,DIAGHEADEMULATOR,В АДМИНЕ СВЯЗЬ ЕСТЬ ОБА ИНДИКАТОРА ПОКАЗЫВАЮТ МАКСИМУМ,ВЫБИРАЮ МОДЕЛЬ>ОБЗОР БЛОКОВ (ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СЕКУНДУ)ПРОПАДАЕТ И ПИШЕТ: SYSTEMERROR:1 IFH-0018:INITIALIZATION ERROR КТО ВСТРЕЧАЛ ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ.... СПАСИБО!:confused: |
Обсуждалась такая ошибка на зарубежных форумах: |
ПРОИНСТАЛИРОВАЛ ВЭТУ БАЗУ ДРУГОЙ ОБРАЗ ВЕРСИИ ПРОГИ ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА! |
ЛИБО COM-PORT НЕ ДОСТУПЕН ИЛИ ОТСУСТВУЕТ!:smile: |
:smile:а на другом ноуте 44 DIS ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПРОПАДАЕТ КОГДА МЕНЯЕШЬ ИНТЕРФЕЙС OBDнаADS:thumbup: |
Выручайте! авто бмв 118 e87 2005 n46 производилась замена цепи, всё было сделано по ТИСу и соблюдены все моменты затяжки, но раскрутился болт звездочки коленвала и масляного насоса (болт был так же по ТИСу заменен на новый), сразу съехали фазы, клапана не загнуло. После повторной установки цепи машина не заводится, компрессия есть, проверил искры нет и форсунки не открываются, бензонасос качает тока когда включаешь зажигание 2-3сек для поднятия давления в рампе, есть предположение, что записалась ошибка в мозги о съехавших фазах и не дает заводить машину, достаточно логично. мною был приобретен провод с чипом INPA K +DCAN USB, установил INPU согласно инструкции на одном из подобных форумов, вставляю провод в OBD, загорается красный индикатор на проводе, включаю INPU, выбираю e87, engine и все заканчивается ошибкой D_MOTOR IFH-0018 Выручайте, я в этом новичок, стараюсь разобраться сам, курю форумы, гуглю, но пока не нашел выхода и решил написать!beerbeer |
Я думаю тебе сейчас не стоит заниматься самодеятельностью! Дабы не было мучительно больно за дополнительно потраченные деньги! А где живешь территориально? Если в районе Автово бери пивоbeer Подъеду посмотрим хорошим прибором! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:33. |
