-   -   HELP с оптической шиной на е65!!! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/help-s-opticheskoi-shinoi-na-e65-20164/)
krutish 25.06.2012 13:49
Ошибка MOST на е65(((
Имеется проблема на е65 - отрубается управление (джойстик), при этом перегружается монитор, музыка и дальше все показывает, работает, кроме управления. Джойстик отдельно пашет, диагностикой управляется нормально. Если перегрузить монитор - все опять начинает работать, может поработать час, а может и через 10 минут опять вырубиться. Меняли дисплей управления - та же ситуация. При проверке MOST шины уменьшением световой волны - перегружается на кольце дисплея управления - так понимаю конец шине... Если шина нагнулась, что с ней можно сделать и как вернуть все к жизни?
antonmai 27.06.2012 11:57
Монитор на русском?
geheim 28.06.2012 20:39
была похожая проблемма виной оказался контроллер аудиосистемы
Alexander_Br 29.06.2012 03:00
попробуй колечко вместо телефона поставить если он есть...
krutish 29.06.2012 12:17
пока машина второй день катается - все норм. В блоке телефона не отзывались диоды на световод. Заменил - пока все работает. Диагностику всей шины выдерживает без перегрузок.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
