И снова ошибка в эксперте 1043 Привет всем! И снова старая песьня, при попытке закодировать CAS на Е70 2008 года в режиме MAN выскакивает данная ошибка (1043)! Что сделанно: Эксперт обновлен данными из иста 38,эдиабаз обновлен до версии 7.2. Результт тот же.Что интересно когда кодируеш CAS в экспертмоде все окей,как переключаеш на ман вылетает ошибка.Раньше сталкивался с такой бедой помогло глобальное решение переустановка софта полностью! Может кто подскажет менее затратный вриант!? С другими блоками работает нормально в обоих режимах.:shock: |
сделай скриншот |
Вложений: 1 мож профиль поменять на все случаи?))) |
Зачем лезть маном? Если иначе никак - сначала прочти КАС, потом меняй по одному параметру и пробуй... |
KL30G_TIMEOUT wert_01 на KL30G_TIMEOUT wert_04 и появляется эта хрень! Раньше на этой машине все проходило без проблем! Уверен дело в софте! Вопрос как поправить без переустановки? KL30G_TIMEOUT wert_04 Кстати в догонку! Добавил в FA +KVNK и закодировал CAS,что бы без ман работать, ключ не изменился на 04 хотя должен.ПОЧЕМУ!? |
E070-10-09-450 22.02.10 Po 10-09-450 AT Option code 0328 08TL 08TM 08TN activated 03.03.10 Po 10-09-450 AT Option code 08TP included 09.03.10 Po 10-09-450 AT K-word KVNK activated 09.03.10 Po 10-09-450 AT Option code 08A1 08A2L 06S2 08AT 08AU activated Может поможет...:rolleyes: |
посмотри вот эту ветку- |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
