IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED Перестал адаптер видеть авто. Появилась вот такая хрень: Group file : D_motor. IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped! Адаптер USB И так со всеми блоками. Символы питания и зажигания черные. Подскажите куда рыть? Драйвера пробовал переустанавливать, бесполезно |
IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have connected an ADS connector. Solution 1: Modify the interface setting. Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line). Solution 2: Get rid of the short circuit, for example. Reason 3: Connector not connected or no power supplied. Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power. Reason 4: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1. Solution 4: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à “System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and then select COM1 from the ports. Then under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and “8” must be selected for the receive buffer and transmit puffer. Reason 5: Умер адаптер. Solution 5: Купить новый или поменять старый по гарантии. |
при прошивке mask выскакивает эта дрянь IFH-0003. DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED и не в какую, то на 8 то на 19 процентах. адаптер k+dcan вроде нормальный рабочий, шил им dme, kombi, че делать не знаю.. mask висит в бутлоадере, показывает сервисную информацию, может как-то можно вывести его из этого режима? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] настраивай ком-порт |
Дабы не создавать новую тему Тоже внезапно перестал работать шнур, сидел в это время в инпе смотрел данные по дрыгателю и начали сыпаться ошибки, связь потерялась Пробую заново, зажигание видит все вроде норм, но при выборе блока пишет эту же ошибку Шнуру кердык? k+dcan usb |
Артур39, может быть. Но, может, и нет, раз зажигание видит. Какой кузов? |
Tyler, пробовал на е39 и е53 пожалуйста помогите оживить шнурок, мне нужно свой ДМЕ прошить срочно |
Вложений: 1 сразу после того как началась проблема, зашел в ediabas.ini посмотрел а там порт стоит такой RemoteHost = LMUC203404 поменял на то что на скрине, не помогло |
Пробовал читать машину и дисой и инпой и так же истой, все три на разных базах и все они работали пару дней назад |
Шнур умер, с другим ноутом тоже не работает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:45. |
