-   -   IFH-0003: datatransmission to interface disturbed (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ifh-0003-datatransmission-interface-disturbed-35836/)
mr.bif 18.02.2016 07:33
Помогите пожалуйста. Купил Кабель K+DCAN и переходник на 20pin. Установил INPA, при установке выбрал интерфейс OBD, com1. Кабель определяется как com1.
При попытке INPA подключиться к движку вылезает ошибка IFH-0003: datatransmission to interface disturbed. . после этого в кабеле K+DCAN гаснет светодиод.
Машина E39, двигатель M52.
Кто-нибудь знает решение?
neo67 19.02.2016 19:42
а БЕЗ переходника работает на других авто ?
VitalyP 19.02.2016 23:49
Я так понял, человек для себя купил, и на других авто не тестил. Тут вариантов пару:
1) Не настроен компорт, и ediabas.ini
2) шнур не работает (включая переходник)
То что гаснет диод - это норма, у меня он тоже горит пару сек, и тухнет. Почитайте, что в ини поправить (STD:ODB, ком указать) и тд, латенси в компорте поменять. то, что указал это при установке - не всегда работает, у меня было такое, что правил эдиабас вручную, и все работать начинало.
Говнюк 20.02.2016 00:28
Знаю!
Выкинуть кабель и купить другой:biggrin:
mr.bif 22.02.2016 18:51
Сообщение от neo67 (Сообщение 387104)
На других авто кроме BMW можно его проверить?
mr.bif 22.02.2016 18:55
Сообщение от VitalyP (Сообщение 387135)
Компорт настроен COM1 9600 8n1 отклик 1сек. при установке инпа ставил com1. в файле *.ini в папке windows написано com1.
Дело в том что машина у меня не заводится совсем, стартер крутит - нет искры, не брызгают форсунки. Насос качает топливо. К мозгу подключиться не получается.
VitalyP 22.02.2016 21:06
Ошибка то - по связи с интерфейсом, а не с блоком... по сути, при нормальном раскладе, при подаче напряжения на шнурок, и попытке подключения писало бы ошибку, что блок не отвечает, а не нарушение передачи данных между ПК и Интерфейсом.
На других авто - не проверишь, во всяком случае нигде не видел, чтоб дкан применяли для других авто. это ваги в дкан переделывают, ну мб наоборот, но это уже вмешательство в программную и аппаратную часть
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
