IFHsv32 на другом компьютере Кто нибудь запускал IFHsv32 на другом компьютере ??? Возможно ли связка IFHsv32 (ноубук WiFi com в гараже) + DIS WM (в кресле) ???? Ноутбук работает WinXP + IFH-Service: - Никаких изменений в IFH / ediabas.ini, т. е. по-прежнему IP = 192.168.68.1, порт = 6801. - LAN карты вручную IP = 192.168.68.1, GW = 192.168.68.2 ПК с WinXP + VMware6 + DIS: VMware виртуальных условиях NW: - VMnet1 включен подсети = 192.168.68.0, Исправлена -> LAN карты PC - DHCP "включено" (0,60 -. 70) в VMnet1; NAT "выключено" WinXP: - VMnet1 вручную IP = 192.168.68.2 GW = 192.168.68.1 - LAN карты вручную IP = 192.168.68.20, не GW |
...))) Вы... где этого начитались..и перевели с инглиша?!))) |
вот здесь обсуждалось ранее |
Виртуалка общается по сетке через мост! Если сетка настроена правильно то все будет пахать! |
удаленный доступ надо запускать ????? |
..если только для управления компом.. Дис работающий на виртуалке и пашет через IFHsv32 запущенный на другом компьютере )) |
я уже могз сломал правильно делаю ??? настройки сетевых устройств: IFHsv32 запущенный на другом компьютере IP manual 192.168.68.1 маска 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.68.100 (IP routera) WMnet0 -Bridget -Wifi card сетевая карта XP IP manual 192.168.2 маска 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.68.100 (IP routera) WMnet1 что вписывать ??? |
.. а зачем тебе 2 сетевухи? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:24. |
