IKE E38 E39 Есть машинка e39 535 08.98 дорестайл. Проблема такова на приборке не выводиться информация. Первым делом просмотрели I-Bus. Там все в порядке. Приборки меняли, LCM тоже. При замене VIN, ZCS и пробег естественно ставили тот что и в EWS. При подключении Navcoder телеграммы видим, но сам экран не отображает. При нажатии кнопки Check надписи тоже не видим. Но в тесты приборка заходит - видим Test 01 - 21. Кто сталкивался с таким? |
Ну если меняли приборную и лсм соответственно должны были закодировать под машину |
Каждый раз при замене все и так было закодировано. Попробуем еще раз пересобрать ZCS по комплектации. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:47. |
