-   -   IKE, спидометр (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ike-spidometr-15576/)
vitftf 20.10.2011 20:02
IKE, спидометр
Приветствую участников форума !
Суть проблемы такова: после того как я благополучно порушил свою приборку, а именно EEPROM, заменил микруху с залитием дампа от аналогичной машины и кодированием IKE под свою. Все заработало в "штатном" режиме кроме стрелки спидометра (двигается "шагово", не плавно). Скорость показывает точно, тест приборки проходит плавно.
Может кол-во импульсов для спидометра в новом дампе не то что надо(значение) ? Подскажите где копнуть ?
И второй вопрос, может немного и не в тему...
Не смог за все лето дождаться включения доп. вентилятора (электрического). Термореле, то что в радиаторе, заменил на новое, при замыкании контактов на его фишке все скорости работают, сугубо тактильно датчик греется прилично, по тесту приборки на 100 гр. так и не включается....по команде кондиционера вентилятор работает. Стрелка температуры всегда на 12. Неужели тест приборки может врать с температурой ?:confused:
vasya22 21.10.2011 18:34
Ты стрелки снимал?
vitftf 22.10.2011 17:10
Стрелки не снимались, да и не надо при замене микрухи... 2-й тест проходит плавно.
gunhed 23.10.2011 00:34
это че за приборка такая, на которой при замене епрома не нужно снимать стрелки?
avtomotoservice 23.10.2011 07:33
с 1995 по 1997 на Е38, да и на Е34, там отдельно....
avtomotoservice 23.10.2011 07:36
"заменил микруху с залитием дампа от аналогичной машины и кодированием IKE под свою. Все заработало в "штатном" режиме кроме стрелки спидометра (двигается "шагово", не плавно)."
дамп скинешь? до и после кодирования..... я с таким сталкивался...
И кстати? Чего за машина то? Чё за приборка?
vitftf 23.10.2011 18:15
Пардон, машину не указал... E39 tds 98' приборка HW 04 SW 11 (не точно). Дамп могу выложить, только тот что "до" там каша...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
