-   -   икспрог и второй мрс (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/iksprog-i-vtoroi-mrs-20097/)
msn007 21.06.2012 00:01
вот тут наверно все дело - у меня питание только от USB. Пойду покупать блок питания завтра :)
тугарин 21.06.2012 00:04
вообще лучше никаких юсб,только ком порт и 15-16 вольтовый блок питания внешний,с юсб много можно завалить моторол
msn007 21.06.2012 00:08
а почему 15 вольтовый блок? ведь почти на всех опсаниях для микрух написано 5В?
и не сгорит Х-прог от 15 вольтового блока?
Использовать все равно прийдется через ЮСБ, ком порта пока нет.
msn007 21.06.2012 00:18
почитал инструкцию Хпрога, действительно надо 15 вольт. Спасибо, чуть 5 вольтовый не купил ) , был почему то уверен что надо 5 вольт. :biggrin:
ulrih 23.06.2012 20:49
делал не раз x-prog ,поднимаю ногу мод В ,припаеваюсь по схеме из мануала ,VCC с прогера не поять !!! подаю внешнее питание на блок SRS 12V.
msn007 23.06.2012 22:49
да, все получилось после покупки доп. питания, спасибо.
Теперь бьюсь с Бошевским MRSZ4/16, тот что с серым разъемом, стоял на Х5 2004 г. 0 285 001 681
Пока еще не определился с какого боку к нему подойти :ph34r: . Читаю мануал к программатору. Определил, что микросхема в блоке МС68НС912D60 , но (в описании к хпрогу) к этой микросхеме указаны схемы для подключения "флеш" и "эпром".
Подскажите, кто знает, какой выбрать? Я так понимаю эпром?
gunhed 24.06.2012 00:43
этот и по диагнозе делается. на кой бес с ними биться вообще?
msn007 24.06.2012 10:57
Сообщение от gunhed (Сообщение 196008)
Хм.... не путаешь с мрс4 Temiс? Какой прогой? Бобер его точно не берет.
ulrih 24.06.2012 18:20
с серой фишкой делал икс прогом, переливай епром.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
