Импорт FSC кодов через Esys и ISTA/P Здравствуйте. подскажите, как импортировать FSC коды через Esys или ISTA/P? |
в исте они автоматически импортируются |
есисом можно вытащить коды из цыца? |
Sys E-Sys Comfort Mode => FSC=> "Upgrade FSC" is used to write and Activate FSC Code - Or - In E-Sys Expert Mode => FSC Extended: Select StoreFSCCert and CheckFSCCert and then Start Either method requires the correct Paramters and a legitimate FSC Code (Base64 Decoded), and in the case of Comfort Mode, the FA (VO) must be specified. Parameters (Example using 9C BMW Apps FSC Code): Diagnostic Address (hex) = 63 (for HU_CIC) Application Number (dec) = 156 (9C in Hex - In FSC File Name) Base Variant = HU_CIC (CIC module name, e.g. HU_ENTRY; HU_CIC, HU_NBT, etc.) Upgrade Index = 1 (In FSC File Name) |
Молодец, конечно, хоть и опоздал на 3,5 года :biggrin1::biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:45. |
