-   -   Импорт winkfp? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/import-winkfp-26915/)
Polzovatel 18.10.2013 08:54
Импорт winkfp?
Сегодня пытался обновить winkfp, после assembly line data сразу выходят ошибки, делал по инструкции, ошибка выходит по npv.dat, подскажите что делаю не так, где можно подробно почитать по assembly line data? Похоже проблема решается установкой более свежей версии винкфп, теперь у меня такой вопрос надо ли мне вообще обновлять винкфп чтобы прошить только свой авто на ЕВРО2? Разве нужных файлов нету уже в установленной версии 5.1.0. Просто после импорта незнаю что там было до.
sev45 18.10.2013 09:53
Обновляйся, хотя бы до 5.2.3
Polzovatel 18.10.2013 10:23
Сообщение от sev45 (Сообщение 291881)
хотя бы до 5.2.3
Где взять, и чем заключается обновление просто файлы заменить? Сейчас качаю вроде 5.2.3 но файл почему то винкфп 2.3.1 exe, что с этим ехе потом делать тупо запустить и он сам установит новую версию поверх старой?
sev45 18.10.2013 11:01
Это судя по всему ST 2.11, при установке ставим галку только на WINKFP. Да файл так и называется wikfp2.3.1. Если ставить ST 2.12 то WINKFP будет 5.3.х.
Polzovatel 18.10.2013 11:36
Сообщение от sev45 (Сообщение 291900)
Так и сделал когда устанавливал "оригинал" с диска убрал галку с винкфп, засунул с юсб запустил еще раз сетап(тот что скачал) только в этот раз оставил галку только на винкфп, буду пробовать надеюсь получится
Polzovatel 18.10.2013 11:51
Получилось, импорт - не единой ошибки!!! Инпа работает!!! В винкфп есть номер прошивки!!!
Tokerol 21.01.2014 13:52
Помогите плиз после импорта не видит блок (вообще никаких ) и по номеру не ищет что делать? прошивки для Е65
gekaben 21.01.2014 13:58
папку gdaten пихай от Е65
Tokerol 21.01.2014 14:46
так после замети файлов с етой папки WinKFP не запускается щас скрин сделаю
вот
когда исправляю строки в етих файлах таже ошибка
Sergekart 21.01.2014 15:12
Обрати внимание на третью ошибку в списке. И устрани эту проблему.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
