-   -   inpa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-16761/)
an100n 18.12.2011 20:58
Сообщение от Tyler (Сообщение 160581)
Не надо там ничего обновлять.
Referenz поставил? Если да, то всё должно и так работать без всяких ИСТ, естественно.
да при установке Referenz 2006. установил. так в чем тогда проблема?
Tyler 18.12.2011 21:01
В настройках, наверное.
Зажигание, питание видит?
an100n 18.12.2011 21:03
Сообщение от Tyler (Сообщение 160583)
да, все видит, все функционирует, только ошибки авто. на немецком выдает
Tyler 18.12.2011 21:06
Сообщение от an100n (Сообщение 160563)
обновлял с - ista41. При диагностике выдает автомобильные ошибки на немецком
Сообщение от an100n (Сообщение 160574)
дело еще в том что без обновления он вообще диагностировать не хочет
Определись всё-таки, как на самом деле.
Если 1 вариант, то zass прав. Без обновлений всё работает, на английском языке.
an100n 18.12.2011 21:11
Без обновления: зажиг питание видит. приподключении к какому либо блоку не связывается выдает ошибку( я так понял что нет этого блока в инпе). после обновления с исты41 связываеться со всеми без проблем
Tyler 18.12.2011 21:26
an100n, скачай инпу нормальную и не мучайся: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
an100n 18.12.2011 21:40
Сообщение от Tyler (Сообщение 160589)
у меня инпа с диска, который я у тебя со шнуром обидишным покупал, она что урезанная?
bmw628 18.12.2011 22:17
Сообщение от an100n (Сообщение 160592)
что ты купил хз. немецкий сидит в прг.
Tyler 18.12.2011 22:29
С этого и надо было начинать))
она что урезанная?
Нет. Тоже самое там, полная, английская. Если хочешь, давай удалённый доступ через teamviewer - настрою всё.
an100n 18.12.2011 22:35
Сообщение от Tyler (Сообщение 160606)
хорошо, сейчас только скачаю teamviewer
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
