-   -   inpa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-19407/)
an100n 06.05.2012 20:23
inpa
Вложений: 1
Диагностировал инпой 3-ку Е90 2008г. двиг. N52 2,5L. После дтп не заводиться. При диагност. двиг инпа выдала вот такие ошибки в странном формате, причем там где русские буквы это не опечатка. Остальные блоки диагнос. нормально ошибки на анг. Подскажите как поправить Inpu, чтоб нормально диагностир. ?
Sergekart 06.05.2012 21:09
русские буквы не опечатка - это так немецкие отображаются
файлы в инпе поменяй на английские
an100n 06.05.2012 21:20
по конкретней можно, какие файлы и что менять?
Sergekart 06.05.2012 21:25
забей, проще скачай с этого ресурса и переустанови - брал отсюда, английский есть
an100n 06.05.2012 21:27
так я отсюда и скачивал
Sergekart 06.05.2012 21:33
расширение ipo
з.ы. ДИСом быстрее будет
an100n 06.05.2012 21:53
обьясни подробней пожулуйста насчет IPO, пока тебя не пойму
Sergekart 06.05.2012 21:56
эти файлы напрямую связаны с языком отображения блоков в инпе
an100n 06.05.2012 22:04
Нашел в CFGDAT два таких файла, что с ними надо сделать?
BR-AUTO 06.05.2012 22:19
an100nПоставь Дис,и изучи строение папок...А что по ошибкам,так они у тебя не имеют места быть...Что делал с авто?Восстановил,что менял?Для начала петарду на АКБ поменяй....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
