-   -   Инпа будет работать с адаптором МР9213 (ELM327) пр-во Мастеркит? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-budet-rabotat-s-adaptorom-mr9213-elm327-pr-vo-masterkit-21547/)
b m w 11.10.2012 19:52
Добрый вечер всем. Вопросец такой, Инпа будет работать с адаптором МР9213 (ELM327) пр-во Мастеркит? Написано usb obd 2. Спасибо.
b m w 12.10.2012 01:32
Ну может кто подскажет из добрых людей! Замучался, тему почти всю прочитал, в чем дело не могу понять. Есть адаптер МР9213 (ELM328), инпа установлена по инструкции с 1-ой страницы. Не видит инпа машину и всё. Не горит батарея и зажигание. Может в адаптере дело? Или в настройках где то что то не так? Подскажите плиз.
Ural 12.10.2012 09:18
Нет не будет.:nod:
b m w 12.10.2012 10:25
Сообщение от вутя (Сообщение 40751)
всем доброго времени суток.такая проблема-авто Х5(Е53) 2001г.в.не диагностируется НИЧЕГО.при выборе двигла выдает кучу ошибок,сперва рис.1,затем рис.2и так до рис.4,затем несколько раз(раз-5-6) нажимаем "да"дальше имеем рис.5,жмем ок и получаем опять рис.4.и тишина.
при выборе коробки или аирбэг,да,в принципе,любой другой модуль-имеем рис.7.
как это побороть?где засада?
инпа 5.0.2,мастеркитовский адаптер
P.S.при установке выбирал ОВD интерфейс сом1,перемычку в колодке между 7 и 8 контактом пробовал.4 и 16 ноги проверял,питание есть
Вот у меня такая же ситуация как и у Вути. По теме видно что ему никто не ответил в чем дело. И сам он тоже не отписался, решил проблему или нет. Люди добрый подскажите, тыкните в чем дело может быть.
zass 12.10.2012 14:02
на ELM327 работать не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
