-   -   INPA что такое AGS_NICHT_CODIERT (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-chto-takoe-ags_nicht_codiert-26693/)
Maksutazil 04.10.2013 00:46
Доброго времени суток Первый раз попробовал инпу на своем авто. Не могу найти что означает AGS_NICHT_CODIERT эта фраза светититься когда захожу в меню кодирования щитка приборов и потому хочу уточнить или это ошибка.
Также не могу соединиться с мотором ошибка ifh-002
IFH-0002: Interface isn’t connected or doesn’t respond Reason: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:FUNK. However, you have connected an ADS or OBD connector. Solution: Modify the interface setting in Ediabas.ini. <-- пишет в фак Сам файл Ediabas.ini выглядит так:
; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =ADS
драйвер \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP ставил через Comand window
и потом второе окно :
DM331K20 not found
хотя файл есть в эку
Mашина е34 инпа определяет как 45 неделя 1994 года все остальные блоки кроме мотора видит. Это из за того что машина 1994 года или както можно поправить?
Причина поиска не исправности, хоть инпа пишет что ошибок в коробке нет, но на табло пишет гетрибен програм и букв нет, может кто что может сказать о этому поводу, буквы иногда после 70 км пути или хорошей кочки появляются
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
