-   -   INPA EA 90X (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ea-90x-7471/)
Eugen1407 01.04.2012 01:30
нцс
скачал и поставил данную инпу, до этого была 5.0.2, инпа работает, нареканий нет, но имеется проблема с нцс. При считывании ZCS из SG получаю след.ошибку: Baureihe fehlerhaft, что в переводе означает, "серия ошибочна".
Вот уже неделю бьюсь, не пойму в чем косяк, не подскажете гуру?
Косяк в установке или где то в настройках?
NUFLIN 01.04.2012 11:23
Сообщение от Eugen1407 (Сообщение 182237)
Тебе тут экстрасенс нужен... ЧТО, ЧЕМ, ОТКУДА читать пытаешься?:facepalm:
vierchatura 01.04.2012 12:37
Postavil etu versiju INPA, no nenachodiat mnoga motor ECU kokda delajesh automatic ID (automot1.ipo), i nesvezajetsa stemi motorami katoryje neopredialiajet kokda delaish funktional jobs v pole DDE/DME ECU pustoi.
Eugen1407 01.04.2012 13:40
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 182272)
Выбираю профиль, пробовал стандартный экспертен, пробовал свой мануал,разницы нет, потом считать ZCS aus SG, выскакивает окошко в котором выбираешь серию, пробовал все, начиная с е38 заканчивая е53, результат один: Baureihe fehlerhaft :confused:
NUFLIN 01.04.2012 13:52
Сообщение от Eugen1407 (Сообщение 182299)
:facepalm:
Да и Бог с тобой - клещами из тебя тянуть подробности никто не будет - тебе надо, не нам...:eek1:
Eugen1407 01.04.2012 14:57
см.выше ответ на вопрос чем, насчет что хотел fsw_psw из lcm на е38, а вот откуда здесь и начинаются проблемы при выборе серии, выбираю е38 Baureihe fehlerhaft, после этого перепробовал все серии, имеющиеся в ncs с одним и тем же результатом.
vasya22 01.04.2012 15:46
Eugen1407, а ты чего в папку SGDAT закинул? у тебя там все впорядке?
NUFLIN 01.04.2012 15:55
Сообщение от Eugen1407 (Сообщение 182308)
В том и дело, что ни машину, ни интерфейс, ни место подключения ты не указал - хоть знаешь, откуда программа данные считывает? :rolleyes:
Eugen1407 01.04.2012 16:09
Сообщение от vasya22 (Сообщение 182315)
забросил все, что было в папке SP-Daten-E38\sgdat (из исты), как описано здесь на сайте в инструкции по обновлению NCS
vasya22 01.04.2012 17:52
ну если бы ты все сделал по инструкции, должно работать... инструкция одна для всех, еще раз пройдись по пунктам а лучше прямо здесь напиши что делаешь...
легче будет понять где ошибся
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
