инпа HELP!!!!!!!!!!!!!!!! есть K+D-can шнурок, на компе стоит инпа под USB разъем и OBD. И есть ADS шнурок с COMом. Вопрос: что надо поменять на компе чтобы заработал ADS шнурок? P.S. COM-port на компе есть!!!!! |
Поменять интерфейс в ediabas.ini |
не получается. |
Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja |
как должно выглядеть? |
Interface = ADS Там же в комментариях все написано... |
Вы уж меня извините, но нихрена все равно не понял |
То есть надо сделать так? Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = ADS Interface =ADS ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja Я сделал. подключил,отметил сом1, а она не работает!!!!!!! Пишет ошибку интерфейса |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:40. |
