INPA и адаптер от BMW Scanner Добрый день. Я переделал адаптер от BMW Scanner 1.3.6. под обычный K-Line адаптер, для работы с Инпой. И всё вроде как работает, за исключением того, что Инпа не видит батарею и зажигание. Знаю, тема не раз обсуждалась, но однозначного ответа не нашел. Сразу скажу, что честно искал по форуму и многое перечитал и не по одному разу, в результате понял только одно, что контроль батареи и зажигания не работает в первую очередь по причине самого адаптера. Но не понял одного, как мне модифицировать этот адаптер, что-б у меня нормально контролировались и батарея и зажигание ? |
6я и 9я ноги СОМ разъема - акб и зажигание.через переходник USB-COM может неработать.да и для инпы по большому счету и ненадо... |
У меня без USB. |
Т.е. обычный "железный" com порт. |
т.е. 6 и 9 на кл.30 и кл.15 через резисторы 1 ком - схема переделки адаптера карсофт для работы с инпой. |
Ну если 15й контакт ещё есть, то 30го то нет. Там же всего 20 контактов. Кстати 15й разве это не L линия ? |
как все запущенно...:frown: кл.30 - это плюсовой провод от АКБ кл.15 - соответственно ЗАЖИГАНИЕ ИСКАТЬ ИХ В РАЗЪЕМЕ Я ЗА ТЕБЯ НЕБУДУ. |
Я не предлагаю их искать. Дело в том, что в разъеме они пронумерованы. У Com порта их 9, у машины 20. У меня есть 2 описания вида распайки и почему-то они разные... Если по питанию +12 там совпадает, то по зажиганию нет. Ещё по резисторам хочу спросить, а их достаточно будет ? Дело в том, что мне встречались схемы(правда по доработке USB адаптера), так там использовались ещё транзисторы. |
Вложений: 1 Речь идет о круглом разъеме под капотом, автомобиль E38 740i 1996 год. Правильно-ли я понимаю, что необходимо соединить 6й контакт СОМ порта, через резистор 1кОм, с 14м контактом диагностического разъема, а 9й контакт СОМ порта, тоже через резистор 1кОм, с 16м контактом диагностического разъема ? Заранее благодарен. |
а ты "зажигание" от "сигнал оборотов" отличить можешь? для диагностики инпе ни зажигание ни акб ненадо. не забивай себе голову. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:56. |
