Inpa и DIS не видят блок EGS АКПП GM 4l30e или A4s310r Всем привет. В общем проблема такая: диагностика не видит блок коробки. Сразу говорю, что софт настроенный, все блоки читает на моей е34 525 td, кроме коробки. Так же пробовал на е32 с м30, тоже коробка 4-ступка, не берет ее. Реле щелкает, а блок управления на связь не выходит. Движок читает на ура! Пробовал подкидывать другой блок на разборке, история такая же: реле в блоке EGS щелкает и Inpa либо DIS выкидывают ошибки. Пробовал е34 с коробкой 5hp18, ее читает прекрасно. Inpa выкидывает всегда эту ошибку: IFH-0010: Data transmission to control unit disturbed. Есть соображения? Может быть кто-нибудь сталкивался? |
Привет! Как решили проблему? В блоке ЭБУ что-то щелкает, на связь не входит, все остальное читает. Пробовал подкидывать заведомо исправный ЭБУ АКПП - ситуация повторяется Пробовал отключать жгут от АКПП, ничего не меняется Снимал фишку с селектора - аналогично (она перестает щелкать, тк видмо не видит паркинг селектора) |
Проблема в ADS интерфейсе, старые 4х ступенчатые АКПП c 35 контактными ЭБУ DISом через ADS просто так не читаются. GT1 или Модик только. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:08. |
