Inpa и e84 (X1) Не получается подружить Установил INPA из "Standard_Tools_Setup_2.11.0" обновил данные из "ISTAP 2.45". Кузова е84 нет. Взял за основу файл E87.ENG и переименовал его в E84.ENG + внёс изминения в INPA.INI. Запустил INPу из всех блоков читает только CAS. Зато когда читаешь через Functional jobs "all control module" видет все блоки и ошибки в них. Смотря на SGBD переименовал блоки в E84.ENG на соответствующие и диагностика заработала. Видит все блоки кроме двигателя и климы. Когда пытаюсь зайти в DME выдаёт вот такую ошибку: Т.К файла MEV17N46.ipo нет, пробывал разные файлы: MEV9N45, MEV9N46 и т.д. но не работает. Двигатель N46n, блок MV1746, DIS 57 его видет. Где взять файл MEV17N46? Нигде не нашёл токого. Или как заставить INPу видеть двигатель? |
Пока так и не смог разобраться с этим:shock: |
не удивительно )))) у е84 и е87 мало чего общего |
gunhed, как прочитать MV1746 Инпой? |
если она старая, то никак |
Присоединюсь к вопросу. Накатил SP-DATEN E89 через кодинг тулз. назначил спецклавишу E89, но при нажатии на неё кузов не находится.В CFGDAT E89.ENG не повился. Может где разжевано? Ткните носом плиз. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:32. |
