INPA: INF-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT... Доброй ночи! Извиняюсь за вопросы, но что то не нашел поиском Е34, м60в40, мотроник 3.3, пробовал INPA 5.1 и 5.2 В общем подключил, WindowsXP, COM 1(физический), батарею и зажигание видит (на поворот ключа реагирует ), поставил все по инструкции, далее и инишнике заменил на ADS: ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = ADS Interface =ADS дале из папки хардвер\ADS, установил драйвер ADSSetup (что то мелькнуло в дос окошке) Далее перегрузился на адаптере нажал кнопку ADS, запустил ИНПУ, вкл зажигание, выбрал е34 - мотор - м3.3 (м60) и вылазиет ошибка: INF-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT... Подскажите куда копать, может я дрова ADS както неправильно поставил? |
скорее сам адаптер не работает как ADS |
...иль всеж дрова ставил.. не с командной строки |
Адаптер покупал у Tylerа, так что думаю он работает По подробней плиз про дрова , я ставил так: просто запустил экзешник, он на долю секунды открыл дос окно и закрые его ..., как правильно надо ставить? |
В общем, перебрал все блоки, и считался блок кондея, подхватывается сразу, можно зажигать лампочки кондейные и тд, но больше не один блок не читается, как я понимаю из этого, адаптер и проводка в машине в порядке? куда копать дальше?:) Зы так же какой то из параллнельных инпе прог(не помню какой точно) получилось считать вин и еще какую то инфу. |
неа, не правильно понимаешь )) |
блин объясни плиз:) уже всю голову сломал |
читает еще: приборную панель, блок комфорта(двери-окна) фары и тд но нужен мотроник самое главное:( |
...параллнельных инпе прог ...нет )) Дрова удобно ставить через Total Commander... простой запуск ничего не даст... Это если только сам адаптер, реально поддерживает L !)) |
Дрова я поставил вот так: запустил в винде командой cmd дос окошко, а в нем уже запустил ads дрова, мне там написали, что файл скопирован и перегрузитесь. Это вроде правильный метод. Может надо более древнюю инпу ставить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:19. |
