inpa/ncs через gt1 Подскажите, о разумные! Есть желтая голова (клон), есть dis, и есть ediabas+inpa+ncs на винде. На данный момент пользую inpa и ncs через желтую голову следующим образом: Запускаю dis, устанавливаю связь с желтой головой, затем уже творю в inpa'е или ncs'е. При этом интерфейс в ediabas.ini настроен как remote с ip желтой головы: [Configuration] Interface = REMOTE [TCP] RemoteHost = 192.168.68.31 Port = 6801 Можно ли исключить из этого dis и установление связи с головой? Если да, то как? |
Вложений: 1 Видишь здесь EDIC? нет? :biggrin: |
нет. но ведь он есть, вот он лежит, я его даже потрогать могу :biggrin: ладно. я тебя понял. придется продолжить усмирять лень и запускать dis параллельно. а opps получается можно так эксплуатировать? |
но ведь ediabas в моем случае подключается к 192.168.68.31:6801. может поснифить пакеты и написать тулзу, которая просто будет инициализировать голову як dis? ("устанавливать связь") точно! :idea: надо будет попробовать в свободное время. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:56. |
