INPA (NCS Expert)- кодирование
Приветствую. Учусь делать кодирование с помощью INPA и столкнулся с тем, что все опции при работе по настройке блоков (CAR/KEY Memory) на немецком и ничего не понятно. Разобрался лишь с половиной пунктов (сделал дневной евро свет, автозапирание при начале движения и двухступенчатое отпирание), и то с грехом пополам. Подскажите, где взять перевод списков CAR/KEY Memory или доходчивое руководство по программированию? Спасибо" |
Вот кое чего есть: E39 Car and Key memory programming using NCS Expert in the Edibas package. AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number AUTO_ZV_DISABLE : (automatic central locking ?) BC_KL_R : Interior lighting ON when ignition is switched off after driving with headlights on DWA-QUITTIERUNG : DWA Acknowledgement EINSCHALTMELDUNG_IMMER : Power-up messgage always ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set) FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : FH Passenger Door Window Up (one touch window passenger door) FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : FH Passenger Door Window Down one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : FH Passenger Door Window Up one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : FH Passenger Door Window Down one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Up one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Down one touch fussraumkurven : Floor Space-Circle ?? Could it be: FuЯraumklappen: Floor flaps (IHKA) HBA_DSC_5_7 : HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear BootRelease from remote key HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights) INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : Interior Light On Several Times KEY_MEMORY_IHK : Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number) KEY_MEMORY_RADIO : Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number) KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren QUIT_OPT_ENTSCH : Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF : Acknowledge remote locking (one flash) SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close SOFT ON/OFF : Soft dim/undim of the interior lights SPRACHE : Language selection TAGFAHRLICHT_ECE : Dayligh Headlights TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F) UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown) VERBRAUCH D1 : Consumption units VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : Automatic locking after X KMH VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : Automatic locking after 2 MIN VERRIEGELUNGSSCHWELLE : Bolting Device-swells (speed of X above) WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km) ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H) ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition ZV_SELEKTIV : ZV selectively (selective unlocking) Each individual key can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after X MPH. E46 ENTSICHERN_CENTERLOCK : Release central locking FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : Radio interior space monitoring FUNKTIONTUERSCHLOSS : Function Door Lock FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 : Floor space flap HHS_AUTOMATIK : HHS Mechanism HKL_SPERREN_BEI_ZS : HKL Barriers with ZS IB_BEI_KL.R_AUS IB at KL.R off IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB on unlock lock INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior lighst on several times NEIGUGSGEBER : declination sensor STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight lights UMLUFT_MEMORY: recirculating air memory WISCHERINTERVALL: wiper interval KEY MEMORYS BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap Oeff Fernbedienung : Remote control FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Floor Space Flaps close GERB AUT B ZUEND EIN : GERB automitc at ignition on GEBLAESEBALKEN AUT MOD : Blower Bar Automatic Mode GEBLAESEKORREKTUR : Blower Correction KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement |
Вложений: 1 А вот исчо.:cool: :cool: :cool: Не все, но на русском:super: Если кто может чё-нть добавить, то сюда или на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]:wave: :smile: |
mozesh objasnit kak mne eto sdelat? opishi podrobno pozaluista.... mashina E46 2000god motor M43TU |
ZV_SELEKTIV - ступенчатое открытие, сначала открывается только водительская дверь, при повторном нажатии кнопки открытия на ключе - все остальные. |
drl daytime running light |
Пробовал что может INPA. При простом сбросе пробега одометра произошла какая-то ошибка и часы показывают прочерки. Что попробовать, посоветуйте..:shock: |
ввести дату и время в БК? :idea: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:38. |
