INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 13.10.2020, 14:57 #5921
Всем привет. У меня в БМВ Е87 есть функция S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION, на днях поменял аккумулятор новый, вместо AGM поставил обычный, в авто это прописал. Теперь хочу отключить эту функцию S1CDA. Достаточно ли будет удалить эту опцию из FA??
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 15:07 #5922
Помогите пожалуйста. Bmw e92 2009 usa. Кодирую TMPS на TPM. Отключил физически TMPS модуль. Убрал опцию $2VB, добавил $265. Прошелся дефолтом по CIC, KOMBI, DSC.
Взято с американского форума.
CIC: RPA_CIC
aktiv
CIC: RDC
nicht_aktiv
CIC: RDC_SAFETY
nicht_aktiv
KOMBI: RDC_ALIVE
nicht_aktiv
KOMBI: MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
KOMBI: RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KOMBI: DSC_MIT_RPA_CC
aktiv
KOMBI: RDC_DISP_SWITCH
nicht_aktiv
M3DSC: RPA
aktiv
Появился в CIC tyre pressure monitor. Но пишет error и не дает сделать reset.
Мой блок DSC називается XDSC
И в нем нет RPA active. Только вот это.
Я не знаю что менять. Хотя убраная и добавленая опция должны были все в кодировке изменить.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 22:23 #5923
считал cas, cic, bdsc, kombi . вроде бы все правильно.
забыл уточнит, что у меня xdrive.
Тип файла: txt cas.txt (7.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: txt cic.txt (13.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: txt dsc.txt (1.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: txt kombi.txt (8.7 Кб, 5 просмотров)
Старый 31.10.2020, 21:18 #5924
разобрался в чем дело. JBBF модуль должен быть закодирован тоже.
RPA_SWITCH to ACTIVE
теперь все заработало.
Последний раз редактировалось mrzz; 31.10.2020 в 21:19.
Старый 20.11.2020, 02:01 #5925
Народ подскажите!! Версия 4.0.1 но не могу зайти в редактирование профиля пароль ввожу и ничего не происходит. Только стандартный профиль, а он не редактирует только считывает. Где взять профили готовые??
AnderPlat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 11:02 #5926
Авто: 523
на авто Е60 нет сервисного интервала замены масла, я так понял была произведена "деактивация проверки масла e60" через ista .... Как восстановить данную функцию? если кто знает подскажите, пжлст!
Поможет ли кодировка пустым МАН файлом?
virus86rus@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 14:16 #5927
Авто: 523
при чтении Vin из CAS, LMA (NCS) выдает след ошибку скрин... как это обойти?
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (81.1 Кб, 27 просмотров)
Старый 15.06.2021, 15:02 #5928
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
Хочу закодировать опцию S5ACA - FLA. В инструкции сказано, что надо закодировать блоки LMA и CIC/MASK/CAPPL. Первый блок в e70 отсутствует, там он FRM, если не ошибаюсь. Но вопрос у меня в другом: каким образом люди определяют, какие блоки надо кодировать, в случае дооснащения? Где можно об этом почитать или посмотреть список зависимости блоков от опции?
BMW WDS Online для современных браузеров - смотрите в моих темах
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 15:29 #5929
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
В вдс глянуть какие блоки в этом участвуют либо нцс думи тоже может отделить нужные блоки.
Старый 21.06.2021, 14:29 #5930
Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз.
alex71vin вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
