-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
msems 27.07.2011 21:30
по поводу Webasto. Возможно ли сделать ф-ию, чтобы она запускалась по таймеру с монитора
msems 27.07.2011 21:53
А как активировать ету функцию? ( Автомобиль автоматически отпирается
после выключения двигателя) BMW E 39
gunhed 28.07.2011 02:17
никак
Argos 28.07.2011 08:08
почему никак?колхозом можно)))
gunhed 28.07.2011 13:24
Сообщение от Argos (Сообщение 132919)
колхозом можно из жопорожца сделать бмГ
PAS 28.07.2011 14:58
Сообщение от gunhed (Сообщение 132962)
но обычно выходит наоборот :biggrin:
g.brutal 28.07.2011 20:04
e46 2002г usa При попытке прочитать модуль SHD выдается ошибка "error in cabd! look at cabi.err and error.log!
coapi-2041: wrong ecu coding index
a_shd: codierindex=01h" Все остальные читаются норм...По SHD еще ошибка выскакивает в CArMemory при попытке прочесть данные. хэлп:shock:
savaik 28.07.2011 20:13
Сообщение от g.brutal (Сообщение 133007)
неверный кодировочный индекс
обнови эксперта данными из иста:wave:
как сделать есть информация на форуме
g.brutal 28.07.2011 20:18
Сообщение от savaik (Сообщение 133009)
а какой именно 39 или 41??
savaik 28.07.2011 20:24
Сообщение от g.brutal (Сообщение 133010)
в твоем случае не важно
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
