-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Barsale 24.08.2011 09:31
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 136902)
Там ДВА варианта работы, и включается не "по АБС", а при превышении замедления 6 м\сек...
Получилось и это, сделал чтобы два крайних стопа моргали. Слышал что еще есть коректировка пневмоподвески, не подскажешь где искать? В данном варианте пневма только зад. Возможно ли в меню вывести такую функцию по управлению пневмой?
evgenijj 25.08.2011 01:00
Доброго дня. Поставил на E39 новый эбу ASC (неориг BOSCH). При попытке закодировать вылетает ошибка-кодир.индекс 9 вместо 10. Что посоветуете-изменить индекс? Если да то как это сделать? Заранее спасибо.
тугарин 25.08.2011 08:11
Отредактировать профиль и ручками перед кодированием вписать нужный индекс а так почитать инструкцию к NCS там все это есть
JonSI 25.08.2011 11:21
Как программно отключить очистку сажевого фильтра?
xceeic 29.08.2011 01:59
Сообщение от onebadmofo (Сообщение 136579)
Товарищи, такой вопрос. Я тут закодировал 2009 135i и машина "забыла" где находятся окна. Т.е. они не опускаются когда открываешь дверь (приходится на стелко надавливать что-бы закрыть дверь), не работает one-touch подняте окон и т.д.
Обычно в таких случаях я просто запускаю INPA, иду в FRM и делаю рекалибровку окон.
Разве недостаточно опустить окно до конца, а потом поднять, нет?
g.brutal 29.08.2011 02:13
Сообщение от g.brutal (Сообщение 133007)
e46 2002г usa При попытке прочитать модуль SHD выдается ошибка "error in cabd! look at cabi.err and error.log!
coapi-2041: wrong ecu coding index
a_shd: codierindex=01h" Все остальные читаются норм...По SHD еще ошибка выскакивает в CArMemory при попытке прочесть данные. хэлп:shock:
Сообщение от savaik (Сообщение 133009)
неверный кодировочный индекс
обнови эксперта данными из иста:wave:
как сделать есть информация на форуме
Сообщение от g.brutal (Сообщение 133010)
а какой именно 39 или 41??
Сообщение от savaik (Сообщение 133011)
в твоем случае не важно
Подскажите! Возможно ли то, что блок не кодируется и ругается на индекс из-за того что был поменян моторчик люка и возможно даже от авто по старше?? После ручного индексирования люк не функционирует как надо...что делать в этом случае? менять моторчик от авто по свежее и закодировать? или есть другие варианты :confused:
Evgeny 29.08.2011 08:41
g.brutal, какого года машина? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]смотрели?
g.brutal 29.08.2011 11:31
Сообщение от Evgeny (Сообщение 138072)
2002г декабрь. Тис смотрел. Инициализация не работает после ручного индексирования.
sharman 29.08.2011 19:23
поставил ручку бк на е46, теперь нужно её активировать
и как это сделать?:help:
если можно макс подробно раньше ничем таким не занимался
gladj525 29.08.2011 20:37
Сообщение от sharman (Сообщение 138144)
BC_aktiv
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
