прошивка блока управления двигателя Если верно понял прошивка: 7545416 - как вариант ( но вроде она для bmw 330i) а для 530i - прошивки ниже 12 14 7 545 678 (7545678) - под евро 4 12 14 7 545 679 (7545679) - под евро 2 Кто знает по версиям прошивок, подскажите, стремно шить без уверенности по версиям машина cj55382, двигатель M54b30, блок ms43 |
кодирование RDC Есть еще вопрос по RDC - кто знает help У машины опция S265A Система контроля давления в шинах (RDC) надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE, при нажатии на кнопку активации системы появлялась надпись tire pressure set Инпой смотрел блок RDC ID датчиков видны были , параметры (температура, давление, срок батарейки - все по нулям) Далее проблема 1. Перекодировал все авто NCS - кнопкой кодировать все модули 2. Заменил батарейки в датчиках (кроме запаски) 3. надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE 4. при нажатии на кнопку активации системы пропадает надпись на приборке TIRECONTROL INACTIVE и снова появляется ( раньше появлялась надпись tire pressure set) Если смотреть ИНПОЙ на модуль, то видно, что кнопка нажата 5. Если смотреть ИНПОЙ на модуль по параметрам то видно (температура = ЗНАЧЕНИЕ, давление= ЗНАЧЕНИЕ, срок батарейки = 88 месяцев) это по 4 колесам, 5(запаска с мертвым датчиком все понулям). 6. Система закодирована на 5 колес, если кодирнуть на 4 колеса - тогда запаска становится на 1 позицию как SW и ID=9, все параметры=0 и прописываются еще только три колеса (какое быстрее определиться). Вопрос почему не появляется надпись как раньше tire pressure set при нажатии кнопки и как кодирнуть, чтоб активировалась система (насколько необходимо наличае датчика в запаске для активации)?????? Еще смотрел другие блоки там есть параметры как понял относящиеся к RDC - может их еще кодировать блок GM3 RDC_ALARM_VIA_KBUS TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM ON K-BUS nicht_aktiv aktiv RDC_ALARM_VIA_HFK TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM VIA HFK (???) nicht_aktiv TOUR+!MAERZ03 aktiv БЛОК KMBI RDC_NEU_BLINKZEIT aktiv active nicht_aktiv not active RDC_NEU NEW TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) aktiv active nicht_aktiv not active |
ты дал номер прошивки 7520502,последняя по kmm файлу была 7545416 !!ты уж определись какая у тебя сейчас стоит!)))Посмотри ДИСом индефикация B и всё станет ясно! |
она выдала 7545416 на e36 на e39 эти 7545678 - под евро 4 7545679 - под евро 2 но вроде winkfpt сам нужную выберет в комфортмоде - буду для контроля версии знать Спасиб |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:43. |
