-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Denis83 19.11.2011 00:51
Может из Ista 2.43?
Denis83 19.11.2011 00:52
ETK тебе в помощь!
kin 19.11.2011 01:06
Сообщение от Lionsoroma (Сообщение 154724)
... и еще А как можно удалить опцию?
например при замене BMW BUSINESS CD на BMW PROFESSIONAL
наверно нужно удалить $662 а прописать $663?
Чтобы удалить надо просто из списка FA удалить опцию, а потом прошить...
gunhed 19.11.2011 01:36
Сообщение от kin (Сообщение 154665)
В каком смысле переводчик? Там все по английски, а им я в совершенстве владею... (если написанное относится ко мне)
тогда стоит сменить род деятельности. ибо угадатьвсе буквы, и не угадать слово, это уже перебор :facepalm:
Denis83 19.11.2011 01:37
5 баллов:biggrin:
Petrivsky 19.11.2011 02:39
Я пару дней назад ошибку COAPI 1043 победил заменой NCS.. Скачал на бимере. Так и не понял в чем волшебство, т.к. мой NCS был той же версии.. Но факт. Я так понял, что это сборка FAL. C готовыми профилями..
Попробуйте, может поможет.. Без установки. Просто распакуйте в корень С (Свой на всякий случай переименуйте)
Petrivsky 19.11.2011 03:13
Kin, скачайте программку бмв декодер, запускаете, выбираете серию, забиваете свой SA, нажимаете decode, убираете/ставите галочки, нажимаете encode - получите нужный Вам SA. Последняя цифра вне ячеек это контрольная сумма, она нужна для проверки корректности кода. Далее по кодированию - качаете NCS по ссылке выше, запускаете, загружаете профиль ZSC_nicht..не помню. При записывании вина, SA и т.д. если у Вас стоит галочка на контрольной сумме (при этом NCS пересчитывает контрольные суммы сам), значит последние символы со всех кодов убираете, если галочка не стоит - ставите контрольные суммы сами - в данном случае оставляете прежними все кроме SA (в конце добавляете символ, который в декодере вне ячеек стоит). Далее кодируете нужные Вам блоки сначала работой ZSC_schneider (с немецким у меня очень туго), а потом работой SG_codiren.. У меня получилось..)) Еще раз спасибо Zass!
Только теперь ДСП у меня не кодируется.. У меня индекс 00 (древний похоже), а нужен 01..
kin 19.11.2011 14:55
Petrivsky
Изначально делаю именно так, как Вы и описали и все равно ошибка! Сейчас скачаю именно этот дистрибьютив, посмотрим...
вова 1951 19.11.2011 15:16
Вложений: 1
Во. Мои любимые
kin 19.11.2011 15:20
Вот это помогло. Сменил SA... Если мне надо только опции добавить, то зачем кодировать потом сам блок?
Уважаемые gunhed, Denis83 и прочие ГУРУ. Посмотрите на Ваши посты в 2009-2010-х годах! Лично я как и многие новички нахожусь в том же положении сейчас, в котором Вы были в те годы! Вам помогали советами и после этого Вы каждый день работаете с этими машинами, а сейчас просто "гнете пальцы", вместо того, чтобы хотябы реально направить на путь истинный! Это я считаю неправильным. В своей отрасли я тоже могу гнуть альцы, но я всегда и всем помогаю и делюсь инфой, вне зависимости от тупости вопросов! Как пример, можете посмотреть на мой сайт: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Вы же .... :bad: .... (без обид)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
