Так и должно работать. Галкой US дневной свет на LM1 не потушить.:nod: |
Доброго времени суток, подскажите: при попытке закодировать NCS Expertentool выводит, ЗЫ: профиль мануал... я в кей мемори пробовал ZVM закодировать, вот: да и ещё есть где нибудь описания всех значений "Смена операций" мож засада здесь? и ещё вопрос по программе , для чего нужно поле part number / supplementary control expression? |
А что кодировал? В смысле считал, сделал изменения через МАН и кодируешь? |
поменял SA добавил БК а прошить приборку не получилось.... в ZVM пытался просто без изменений тоже самое закодировать... |
Попробуй в настройках профиля поставить галку на Use CVT. Как-то так называется этот пункт. |
Вложений: 1 kin, вот здесь? вопрос какое отношение это имеет к изменению SA, вить в файле FSW_PSW.MAN нет этого кода, или я чего то не понимаю? ЗЫ: файл находится ниже... |
gunhed, Спасибо!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:45. |
