изучай матчасть, перед тем как тупо жмыкать кнопки и кодировать |
K_BUS_FREI_OHNE что это означает? |
возьми NcsDummy, и смотри там какие параметры есть. что можно менять а что нет. |
# anlieferung 1b # aktiv 0b //Freischaltung Uber K-Bus ohne Schl. muglich # nicht_aktiv 1b //... nicht muglich (derzeit immer) |
:mig: |
ок спасибо! буду кумекать! завтра скину скрины ошибки при кодировке ( что пишет при попытке сделать EWS_3_SCHNITTSTELLE снова nicht_aktiv и ещё что пишет карсофт при попытке согласования ews-dme ). у меня во время кодировки комп притормаживал может завтра всё пучком встанет после перезагрузки компа и хорошо заряженной батарее! |
вот какую ошибку выдаёт NCS при кодировании блока EWS [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
все ушли на фронт? |
Подскажите опцию, если таковая есть, чтобы при вынимании ключа из замка зажигания ЦЗ открывался, что-то не нахожу. E46 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:43. |
