-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Евгений. 04.02.2012 14:07
Сколько последние время молодых диагностов с e46club выходить стало.:biggrin1: Филини молодец, популяризирует профессию!
sajman-nn 04.02.2012 14:38
Да именно с E46club!:super:
Eugen1407 спасибо! Рассмотрю вариант как потеплеет!
Eugen1407 04.02.2012 15:20
Сообщение от sajman-nn (Сообщение 169459)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотри здесь, та же ошибка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Говнюк 04.02.2012 15:46
Подскажите если деактивировать параметры BPLUS_TRENNUNG и отключить пиропатрон АКБ лампочка не загорится?
Или если при стреляном патроне изменит BPLUS_TRENNUNG и отключить провод с пиропатрона лампочка погаснет?
sajman-nn 04.02.2012 18:55
Eugen1407, не могу пройти по ссылке, может выложешь целиком, а то я не догоняю...:shock:
Сейчас порыл Order: нашел там дневные ходовые огни (тока непонятно us или ece), а пробег там можно поставить 6000 (984 опция) или 11000 (988), а я хотел 15000!
Изходя из вышеНАПИСАННОГО и моих целей (пост на пред странице) выходит, что через изменение SA можно добавить тока часть функций(ойл сервис напр на 11000), а остальные (Отключить писк и моргание на приборке при темп ниже +3 и ДХО USA) править ручками через .MAN.
Я прав чтоль?:shock::shock::shock:
Eugen1407 05.02.2012 01:46
ошибка
люди, подскажите плз и мне, переустоновил инпу, поставил еа-90x, при считывании ошибок с мотора выскакивает след.ошибка:
Nicht zusammenpassende Versionen
Fehlfunktion moeglich!!!
SGBD Version: 4.000 (in Inpa)
SGBD Version: 5.000
Inpa Version: 1.070
Подскажите плз, что можно сделать?:shock: Как побороть?:confused:
Говнюк 05.02.2012 10:26
Nein, ich zuerst
vovan k 05.02.2012 13:57
на одном из форумов читал что можно убрать в е90 удар в акпп при переключении с1 на 2ю с помощью NCS.немогу найти.может кто встречал и помнит.ткните ссылкой
Argos 05.02.2012 14:40
кодирни коробку NNIC опцией или NIC в нихт поставь в блоке...
vovan k 05.02.2012 15:26
точно.вспомнил.спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
