Добрый день, принимайте новичка. Авто E60 525 2007 дорестайл. 1. МАСК без НАВИ и с маленьким монитором. Удалось заставить читать MP3! Правда только CD. DVD не читает, да и не важно это :) Судя по форумам он вобще не должен был чичтать MP3. Кодировал блок MASK опции MP3 с нихт актив изменил на на фулл, а на актив. 2. Все что хотел сделать с авто я в итоге сделал и 90 ач аккумулятор, и велкомлайт, и сигнализацию с пик-пик и т.д. и т.п. все поддалось. не сразу, конечно, но дорогу осилит идущий. Много засад было с версиями программ выложенных в инете, эта читает то, эта то не читает. Напимер регистрацию аккумулятора ИНПОЙ так ине сделал, т.к. она ругается что не может блок микропауер прочесть, а dis-ом смог. 3. Что не осилил и какого прошу совета. Короткий межсервисный пробег. FA закодировал $988. Потом кодировал блок CAS. Тут советовали еще блок FRM закодировать - так в списке блоков я его не вижу. Что дальше делать - я так и не понял. Межсервисный пробег не изменился. В FA опция 988 висит. Блок 6BMOT кодировать не дает - при выборе в job cr_codiren и запуске вылетает ошибка COAPI -2060. Через MAN этот же блок тоже не дает кодировать - та же ошибка вылетает. Что я делаю не так? |
e60 не имеет FRM, у нее LMA |
Спасибо! Т.е. вторым блоком после CAS прошить LMA. И все? Или еще что то нужно? Блок 6BMOT кодировать потом нужно будет ? парраллелный вопрос: Если в LMA были кодировки по сету и т.п. они снова слетят после прошивкой FA? верно? |
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой: после обновления NCS ( качнул папку Е70 из ISTA v 41) инпа не видит не один блок, даже на других кузовах). NCS вроде работает, но проблема несовпадения кодировочных индексов (ради которых и требовалось обновление) так и осталась, хотя свежие файлы есть. Подскажите куда копать. Заранее благодарен. |
Прошить и LMA. Межсервисный пробег не изменился. Персональные кодировки в LMA не слетели?!?!? Нутром чую что надо в 6BMOT стучаться , но его кодировать система не дает - при выборе в job операции sr_codiren вылетает ошибка COAPI -2060. Помогите, пожалуйста. |
В поиск - на форуме ЕСТЬ рабочие программы :cool: |
Спасибо всем ответившим по делу , на мой вопрос !) Уже разобрался . |
Продолжаю биться с е81:confused:. После обновления NCS из ISTA 45 (по здешней инструкции вручную) FA считался, но при нажатии F6 NCS не может записать данные в ASW.TRC Потом забросил файлы из ISTA 43 и эта ошибка пропала, при нажатии F6 появились кодируемые блоки. Далее выбрал FRM, но при попытке его прочитать выдает ошибку в версиях файлов: при этом комбик читается без проблем! Из перелопаченной сегодня инфы начал догадываться, что требуется обновление, но вот чего??? У меня Ediabas 6.4.7 (Package: 1.2), INPA 5.0.2, NCS 3.1.0. Или может надо из папок ECU других кузовов скинуть файлы, т.е. обновить ediabas??? Поправьте меня, кто в курсе:help: |
я решил свой вопрос. Как сделать прописать короткий межсервисный пробег на E60 2007 года (опция $988). Кодируем FA кодом $988. Проверяем что бы он там записался! Потом проходим блок CAS - FA_write. Потом егоже кодируем SG_Codirien. Потом проходим блок LMA - FA_write. Потом егоже кодируем SG_Codirien. Важно! Все настройки блока слетают по дефолту! Если вы его перед этим уже под себя затачивали - сохраняйте копии! После этого идем в блок МОТРОНИКа, там всего несколько строчек и лишь одна содержить слово INTERVAL ;) по дефолту стоит значение 1 - это 25 000 км 2 ка - 24 000 км 3 ка - 12 000 км Кодируем его с новым значением. Вуаля, межсервисный пробег меняется! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:44. |
